News vom 04.03.2008
Frisch prämiert zur SHK: Zentrix - neuer Design-Ablauf für bodengleiche Duschen
Wenn einem Produkt die Auszeichnung ‚red dot design award - best of the best 2008‘ zugesprochen wird, bietet es Spitzenleistungen in Gestaltung, Technik und Funktion.
Höchste Designqualität: Ablauf Zentrix mit Prädikat ‚red dot: best of the best‘ beim Designwettbewerb 2008. Fotos: Dallmer
Bequemer Zugang - elegante Optik -sichere Technik: Ablaufsysteme von Dallmer machen bodengleiche Duschen noch attraktiver.
Elegant an der Wand: Duschrinne CeraLine W für den sicheren Einbau unmittelbar an der Wand.
Der neue Edelstahl-Aufsatz Zentrix von Dallmer wurde jüngst von der internationalen Jury für diesen renommierten Designpreis ausgewählt. Zu sehen ist die Innovation auf der SHK Essen: Halle 6, Stand 211. Mit dem Schwerpunkt ‚Professionelle Ablaufsysteme für bodengleiche Duschen‘ ist Dallmer vom 05. bis 08.03.08 dort vertreten.
Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen Design-Erfolge von Dallmer bei den Duschrinnen: der neue Aufsatz Zentrix, die innovative Kurzrinne CeraNiveau sowie die Duschrinne CeraLine. Beide wurden 2007 mehrfach für hervorragendes Design prämiert, u. a. mit dem iF design award und dem reddot design award. Neu bei Dallmer ist auch das Duschelement CeraLine, ein wasserdichtes Fertigelement aus Hartschaum, mit vorgefertigtem Gefälle und mit werkseitig eingedichteter Duschrinne. Weiterhin wird die Produktlinie ‚Bodenabläufe für den Sanierungsbereich‘ vorgestellt, mit der sehr flache Bodenaufbauten möglich sind. Einladend ist auch das neue Standkonzept von Dallmer, das schon auf der ISH großen Zuspruch fand und danach mit einem if communication design award 2007 ausgezeichnet wurde.
Der prämierte Aufsatz Zentrix ergänzt das Ablaufsystem CeraNiveau um ein neues, höchst eigenständiges Design. Eine massive Edelstahl-Abdeckung öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen zu einem Spalt, durch den das Duschwasser abfließt. Darunter befindet sich die vielfach bewährte Technik der Kurzrinne CeraNiveau: ein kompakter Dünnbett-Ablauf nach DIN EN 1253, der auch große Wassermengen zuverlässig ableitet, mit Polymerbetonkragen und integrierter Baustahlmatte zur sicheren Verankerung im Estrich. Weitere Design-Abdeckungen im innovativen Rechteck-Format gibt es in Edelstahl, futuristischem Mattschwarz sowie Bronze patiniert.
Mit CeraLine präsentiert Dallmer echte Linienentwässerung, mit Prüfzeugnis nach DIN EN 1253. Schmale Duschrinnen mit eleganter Abdeckung - komplett aus Edelstahl. Optisch auf das Wesentliche reduziert, technisch ausgereift: Hohe Ablaufleistung, stufenlos höhenverstellbar, leicht zu reinigen, sicher abzudichten, schallgedämmt. Eine Besonderheit ist CeraLine W, die Rinne mit dem aufgestellten Flansch für den Einbau unmittelbar an der Wand. Alle Rinnen sind speziell vorbereitet für den gewerkeübergreifenden Einbau.
Bei Umbauten und Sanierungen zählt jeder Millimeter, der an Einbauhöhe für die bodengleiche Dusche eingespart werden kann. Der Dünnbett-Ablauf KerdiPlan ist ein superflacher Komplettablauf mit einer Einbauhöhe von nur 78 mm, integriertem Flansch für die Aufnahme der Verbundabdichtung und höhenverstellbarem Aufsatz. Nur 99 mm Einbauhöhe für die bodengleiche Dusche - einschließlich Hartschaumplatte und Gefälle - werden erreicht mit dem Bodenablauf CircoPlan und dem Duschelement CeraFundo. Diese Kombination ist extrem flach und sehr montagefreundlich. Durch die neuartige Seitenverstellung lassen sich Passungenauigkeiten von +/- 15 mm beim Aufsetzen der Hartschaum-Platte auf das schon eingebaute Ablaufgehäuse schnell und mühelos ausgleichen. KerdiPlan und CIRCOPlan sind geprüft nach DIN EN 1253 und stehen - zur optimalen Anpassung an das Fliesenbild - in zwei Versionen zur Verfügung: Mit Edelstahlrost und Rahmen 95 x 95 mm bzw. 120 x 120 mm.
