News vom 05.03.2008
Gasbrennwertkessel - Energieeinsparungen bis zu 30 Prozent
Die Gasbrennwertwandkessel OPTIMAT 4000 von OERTLI sind jetzt neu auch als Standkessel -Typenbaureihe GSR 140 condens - zu einem attraktivem Preis/Leistungsverhältnis erhältlich.
Diese neue Standkesselbaureihe umfasst 6 verschiedene Kesselleistungsgrößen. Gerade bei dem Austausch alter konventioneller Heizwertkessel gegen moderne Technik ist ein Gasbrennwert Standkessel in vielen Fällen die ideale Lösung. Der Platzbedarf ist mit 600 mm Breite und 663 mm Tiefe sehr gering. Der modulierende Gas-Vormischbrenner mit einem Regelverhältnis von 1:5 und der hohe Normnutzungsgrad ermöglichen in der Praxis in vielen Fällen Energieeinsparungen von bis zu 30%.
Gas-Brennwertkessel von Oertli bestechen durch hervorragenden Wirkungsgrad, saubere Verbrennung und höchsten Bedienkomfort dank OE-tronic 3-Regelung. Fotos: Oertli
Serienmäßig ist eine OE-tronic Regelung für einen direkten Heizkreis, einen gemischten Heizkreis und eine Warmwasservorrangschaltung eingebaut.  Sofern ein weiterer gemischter Heizkreis geregelt werden soll, kann eine weitere Mischerplatine einfach nachgerüstet werden.
Bei den Brennwert-Standkesseln bis 35 kW kann innerhalb der Kesselverkleidung eine Mischerbaugruppe eingebaut werden.
 Bei den Brennwert-Standkesseln bis 35 kW kann innerhalb der Kesselverkleidung eine Mischerbaugruppe eingebaut werden. Auch die Integration eines Umschaltventils zur Brauchwassererwärmung kann nachgerüstet werden.  Besonders bei dem Austausch konventioneller atmosphärischer Gaskessel gegen moderne Brennwerttechnik hat die neue Gas-Brennwertstandkesselbaureihe viele Vorteile. Für die Kessel bis 35 kW sind nebenstehende Brauchwasserspeicher im gleichen Design wie der Heizkessel verfügbar. Auch bei der zusätzlichen Nutzung der kostenlosen Sonnenenergie bietet OERTLI interessante Komplettlösungen für hocheffizienten Betrieb.
Zur Wartung sind alle Komponenten einfach von vorn zugänglich. Für höhere Kesselleistungen bis 1.060 kW stehen die Kesselbaureihen GSR 210 und GSR 300 condens zur Verfügung.
Der Gas-Brennwertkessel mit 150 l Warmwasserspeicher.
