News vom 23.05.2001
SunStar bringt Wärme ins Haus
Olymp SunStar Vakuum Röhrenkollektoren (Bild) wandeln auch noch geringste Strahlung in nutzbare Wärme um. Sie bestehen aus Wärmetauscherrohren mit aufmontierten Vakuumröhren, deren Kondensatoren trocken über Steckhülsen in die Wärmeträgerflüssigkeit eingebunden sind. Das System arbeitet ohne Dichtung und verhindert so spätere Undichtigkeiten. Dadurch wird auch eine besonders einfache Montage gewährleistet. Einzelne Röhren können problemlos ausgetauscht werden. Die vom Sonnenkollektor gewonnene Energie wird zum Solar Kombi Heizschrank im Keller transportiert. Die Wärme kann im ganzen Haus sowohl für die Raumheizung als auch fürs Warmwasser genutzt werden und die Ansprechschwelle der Absorber liegt schon bei einem Tageslicht von 160-200 W/m². Eine hohe Lebensdauer ist durch das temperatur- und schockunempfindliche Hartglas gewährleistet.
Sie verfügen über eine 30% höhere Leistung gegenüber Flachkollektoren im Sommer und über 90% im Winter.
Mit 12 m² Kollektorfläche können ca. 500 l Öl oder 500 m³ Gas eingespart werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
