News vom 26.03.2008
Vorgerüstet für größtmöglichen Servicestandard
Allmess Wasser- und Wärmezähler in Modultechnik
Bereit für Funk und mehr: Wasser- und Wärmezähler aus dem Hau-se Allmess sind dank modernster Technologie jeder Zeit per Plug & Play in Fernauslesesysteme einbindbar. Mit den TeleControl Fern-auslesesystemen bietet der Oldenburger Messgeräte-Spezialist hier-bei verschiedene Lösungen für alle Anwendungen. Fotos: Allmess
In dieser Frankfurter Wohnanlage wird die Fernauslesung von Ver-brauchsmessgeräten bereits erfolgreich praktiziert. Da die Mieter aus beruflichen Gründen nur schwer erreichbar sind, wurden die hier installierten Allmess-Wasser- und Wärmezähler zur Vereinfachung der Ablesung in das kabelgebundene Fernauslesesystem TeleControl M-BUS integriert. Eine optimale Lösung, denn das Betreten der Wohnungen zum Zweck der Ablesung ist somit nicht notwendig.
Die Fernauslesung von Energiezählern wird immer bedeutender. Insbesondere hinsichtlich der Übertragung von Datenprotokollen bei der Gebäudeleittechnik sowie im Hinblick auf die einmal jährlich erforderliche Übermittlung der Jahresverbrauchs- ergebnisse zur Heiz- und Wasserkostenabrechnung ist die Einbindung von Wasser- und Wärmezählern in Fernauslese- systeme nahezu unumgänglich.
Die modularen Wasser- und Wärmezähler des Oldenburger Unternehmens Allmess GmbH erfüllen diese Voraussetzungen, denn sie sind dank modernster Technologie jederzeit per Plug & Play in Fernauslesesysteme einzubinden. Das Unternehmen bietet mit den TeleControl Fernauslesesystemen verschiedene Lösungen für alle Anwendungen. Die optoelektronische Technologie zur Übertragung von Informationen zwischen Zähler und Fernauslesemodul setzt dabei neue Maßstäbe in Bezug auf Funktion und Betriebssicherheit.
Standardmäßig für die Datenkommunikation vorbereitet
Alle Allmess- Wasser- und Wärmezähler sind in Modultechnik auf die neuesten Anforderungen der Fernabfrage zum Beispiel per Funk entwickelt. Bereits ab Werk sind sie mit einer Schnittstelle ausgestattet, die die Verbindung mit Kommunikationsmodulen, beziehungsweise Optionskarten auch nachträglich problemlos und ohne Mehraufwand vor Ort per Plug & Play ermöglicht. So können die Messgeräte jederzeit in die TeleControl-Fernauslesesysteme eingebunden werden. Die Schnittstelle zwischen dem Zähler und dem Modul garantiert dabei eine absolut manipulationssichere Datenübertragung. Lediglich das bei Auslieferung des Zählers aufgesteckte Leermodul muss entfernt und dafür das entsprechende Kommunikationsmodul aufgesteckt werden. Kommunikationsmodule sind erhältlich für die Allmess-Fernauslesesysteme TeleControl Funk, M-BUS und Impuls-ausgang. So lassen sich die Zähler auf Wunsch jederzeit hinsichtlich unterschiedlichster Anforderungsprofile anpassen.
Das Fernauslesesystem TeleControl Funk
Funkbasierte Systeme zur Fernabfrage von Verbrauchs- messgeräten bieten den Vorteil, dass sie jederzeit installiert werden können – insbesondere nachträglich in bestehenden Immobilien. So verbindet das Fernauslesesystem TeleControl Funk alle in einem Gebäude vorhandenen Messgeräte kabellos zu einer Messeinheit. Die Speicherung der Verbrauchsdaten innerhalb eines Netzwerks erfolgt über eine Masterzentrale, die Daten verschiedener untereinander kommunizierender Funkempfänger koordiniert, identifiziert, prüft und jeweils 18 Monatsend- und 18 Monatsmittewerte speichert. Die Auslesung der Daten erfolgt dabei durch die optische Schnittstelle, per Smart-Card oder Modem zur Datenfernübertragung. Maximal 750 Messgeräte können auf diese Weise verwaltet werden. Fremdzähler (Strom- und Gaszähler), die über einen geeigneten Impulsausgang verfügen, können über Funk-Impulssammler in das System eingebunden werden. Die leistungsstarke Auslesesoftware TCURead für Windows 2000/XP rundet das Lieferprogramm für das Allmess-Funksystem ab und ermöglicht die komfortable Auslesung der Zählerdaten aus den Funkzentralen. In größeren Mehrfamilienhäusern ist es auf Grund der Reichweite notwendig, mehrere Systeme dieser Art einzubauen.
Das Fernauslesesystem TeleControl M-BUS
Die physikalische Beschaffenheit des Gebäudes, in dem ein Fernanzeigesystem installiert werden soll, kann den Betrieb von Funksystemen erschweren. So mindern beispielsweise Eisen- oder Stahlkonstruktionen das Funksignal. In Gebäuden, in denen sich problemlos Leitungen verlegen lassen – beispielsweise in Neubauten oder bei Renovierungen sowie Sanierungen – besteht daher die Möglichkeit der Fernauslese von Messgeräten über das kabelgebundene Allmess-System TeleControl M-BUS. Dieses System bietet eine hohe Betriebssicherheit. Darüber hinaus lassen sich gegenüber der Funkauslesung wesentlich größere Entfernungen zwischen den einzelnen Messgeräten und der Zentrale überbrücken. Zur Datenerfassung innerhalb der M-BUS-Installation wird eine Zentraleinheit für maximal 250 M-BUS-Zähler eingesetzt. Für kleinere M-BUS-Installationen stehen alternativ Mini-Zentraleinheiten für maximal 20 oder 60 M-BUS-Zähler zur Verfügung. Hier lässt sich zur Auslesung der Verbrauchsdaten vor Ort ein PC ankoppeln. Die telefonische Datenübertragung kann durch Anschluss eines analogen Modems erzielt werden. Das Allmess M-BUS-System ist in der Europäischen Norm EN 1443-3 standardisiert, modular aufgebaut und flexibel einsetzbar. So ermöglicht das System sowohl die Vernetzung großer Versorgungsgebiete als auch die Fernauslesung von Zählern in Gewerbebauten und Mehrfamilienhäusern. Das M-BUS-System deckt somit alle Anforderungen an ein modernes Fernauslesesystem ab, bei dem es auch um die Übertragung komplexer Datensätze geht.
Die Fernanzeigesysteme TeleControl-E und -M
Eine weitere Möglichkeit, Energiezähler fernabzufragen besteht in der verbrauchsabhängigen Impulserzeugung. Alle AllmessWärmezähler sowie die Wasserzähler +m sind jederzeit mit Impulsgebern für diese Methode, Zählwerte über kurze Distanzen bis maximal 30 Meter zu übertragen, nachrüstbar.  Während beim Fernanzeigesystem TeleControl-E die Zählerstände von je einem Wasser- oder Wärmezählern angezeigt werden können, bietet das System TeleControl-M die Möglichkeit der Multifernanzeige für bis zu 10, 20 oder 30 Zählerwerte.
Optimale Verbrauchserfassung
Dank des modularen Aufbaus sind Allmess-Wasser- und Wärmezähler somit für größtmöglichen Servicestandard vorgerüstet, denn Gebäude müssen zur Erfassung des Verbrauchs nicht mehr betreten werden. Darüber hinaus sind Qualität und Sicherheit bei der Übertragung komplexer Datensätze nicht zuletzt auf Grund des kompletten Programms von Auslesesoftware und Zentraleinheiten, welches der Oldenburger Messgeräte-Spezialist für die TeleControl-Fernauslesesysteme bietet, stets gewährleistet.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
