News vom 20.03.2008
Kombiventil für jede Größenanforderung
AB-QM ist eine neue Generation eines Ventils mit mehreren Funktionen. Es ist einsetzbar als automatischer Durchflussregler oder - in Kombination mit einem Stellantrieb - als Ventil für die Regelung und den hydraulischen Abgleich. Die Einstellung ist extrem benutzerfreundlich und genau.
Künftig auch für große Durchflussmengen erhältlich: das AB-QM von Danfoss. Das druckunabhängige Regelventil kombiniert Regelung sowie hydraulischen Abgleich in einem Gehäuse und halbiert somit den Installationsaufwand. Foto: Danfoss
Deutlich weniger Installationsaufwand, kein zeitintensives Einregulieren und einen reduzierten Energieverbrauch – das AB-QM von Danfoss macht es möglich. Nach dem Erfolg seines automatischen Kombiventils für Regelung und hydraulischen Abgleich, hat Danfoss nun die Produktreihe erweitert. Das druckunabhängige Regelventil, welches vorher nur für Durch- flussmengen von 30l/h bis maximal 3.200 l/h erhältlich war, gibt es jetzt in Nennweiten zwischen DN 10 und DN 100 für größere Volumenströme bis zu 41.000 l/h. Damit steht künftig für Kühl- und Heizsysteme jeder Größenordnung die passende Lösung bereit.
Da der Durchfluss der einzige zu berücksichtigende Parameter ist, lässt sich das geeignete Ventil schnell und einfach bestimmen. Ist die richtige Größe ausgewählt, muss daran nur noch der dimensionierte Wert eingestellt werden. Der integrierte Membran- regler sorgt dann permanent für den korrekten Volumenstrom, so dass der Energieverbrauch so niedrig wie möglich bleibt.
Zur Temperaturregelung wird das AB-QM zusätzlich mit einem Stellantrieb ausgerüstet. Da der Membranregler den Differenzdruck über dem integrierten Regelventil stabil hält, kommt es zu weniger Temperaturschwankungen und das wiederum reduziert die Stellbewegungen. Mehr Komfort und eine erhöhte Lebensdauer des Antriebs sind die Folgen. Durch sein kompaktes Design lässt sich das Bauteil auch in beengten Platzverhältnissen, etwa in schmalen Versorgungsschächten, problemlos montieren. Mit den neuen Ventilen in großen Nennweiten erweitert sich der Anwendungsbereich erheblich. Beispielsweise können nun auch Heiz-und Kühlregister in Klimageräten perfekt geregelt werden.
Weitere Informationen sowie Datenblatt und Ausschreibungstexte zum Kombiventil finden sich hier im Internet.
