News vom 29.05.2001
Neuheiten in der Gebäudetechnik von Rehau
Mit neuen Programmen und Systemen bringt Rehau frischen Wind in die Gebäudetechnik. Die Rehau-Neuheiten umfassen alles, was gute Lösungen auszeichnet: problemlose, einfache und präzise Installation, optimal aufeinander abgestimmete Komponenten sowie hohe Sicherheit und Qualität der Systeme.
Die Rehau-Regelung Heizen/ Kühlen gewährleistet optimale Behaglichkeit zu allen Jahreszeiten. Die bedarfsgerechte Wechsel zwischen den Betriebsarten Heizen und Kühlen erfolgt nicht nur vollautomatisch, sondern auch vorausschauend. Im Kühlfall wird Tauwasserbildung und Bodenunterkühlung sicher vermieden. Für eine optimale Kühlleistung ist gesorgt. Das System ist dank seines modularen Aufbaus und seiner perfekten Abstimmung aller Regelungs- und Steuerungskomponenten für die unterschiedlichsten Anlagekonzepte einsetzbar.
Mit drei verschiedenen Raumreglern stehen dem Verbraucher die Versionen Standard, Komfort oder Control vom manuellen Betrieb bis zum programmierten Wochenprogramm zur Verfügung. Die Regler garantieren durch große Drehknöpfe mit Softrasterung einfachste Bedienung und überzeugen durch ansprechendes Design. Elektrische Anschlüsse können durch die Montage des Systemsockels bereits in der Bauphase fertiggestellt werden und zwar ohne jegliche Beschädigung oder Verschmutzung des Raumreglers.
Die neuen Temperaturregelstationen für die Flächenheizung bestehen aus einer kompakten, montagefertigen Einheit mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung. Durch die elektronisch geregelte Pumpe kann erheblich Strom gespart werden. Der Temperaturregelstation-Verteiler TRS-V wurde entwickelt für den Anbau an den Verteiler, beispielsweise als Wohnungsregelstation in Mehrfamilienhäusern bei zentraler Versorgung oder in Verbindung mit einer Heizkörperheizung. Die Temperaturregelstation TRS-20 stellt eine Regelstation für Flächenheizungen zur Montage in zentraler Lage oder am Heizkessel dar.
Mit dem neuen Heizungskanal Rausolo und dem auf das Sockelleistensystem optimal abgestimmten, neuen RehauSLKreuzungsfitting bietet Rehau ein einfaches und schnell zu montierendes Komplettsystem für optisch und technisch hervorragende Leistungen im Alt- und Neubau. So können jetzt mit dem neuen RehauSLKreuzungsfitting selbst Heizkörper mit geringster Bautiefe angeschlossen und alle Anschlussmöglichkeiten realisiert werden. Das Zusammenspiel mit dem universell einsetzbaren RehauMetall-Kunstsoff-Verbundrohr Rautitan stabil garantiert eine absolut flexible Verlegung. Und falls Heizungs und Elektroleitungen gemeinsam verlegt werden sollen: Kein Problem mit Rauduo, dem kombinierten Heizungs-/Elektro-Sockelleistenkanal.
Das umfassende Hausinstallationssystem Rautitan hat Rehau weiter optimiert. Sowohl in Sachen Verlegefreundlichkeit als auch bei der Wirtschaftlichkeit. So ist das Metall-KunststoffVerbundrohr Rautitan stabil um die Dimension 32 ergänzt und nun in den Abmessungen 16 bis 32 mm lieferbar. Selbstverständlich auch im Schutzrohr und vorisoliert. Darüber hinaus ermöglichen die neuen Löt-/Pressübergänge bei den Dimensionen 16 bis 32 die schnelle und preiswerte Anbindung von Rehau-Stockwerksverteilleitungen an Steigestränge aus Metall. Gerade bei der Sanierung stellt sich hier
ein echter Vorteil ein.
