News vom 30.05.2001
Sichere Messwerte in der Klimatechnik
Kälte-/Klimatechniker und Ingenieure müssen oft vor Ort mehrere Messgrößen erfassen oder Messwerte gleichzeitig an unterschiedlichen Orten aufnehmen.
Das neuentwickelte Messsystem testo 454 bietet sowohl die Mobilität eines kompakten, tragbaren Messgeräts als auch die Vorteile eines flexiblen, industriellen Messsystems.
Die Control-Unit ist ein einfaches Handmessgerät mit einem frei belegbaren Fühlereingang. Erfasst werden alle relevanten physikalischen Messgrößen wie °C, m/s, m³/h, % rF, delta-P, Pa, hPa, CO, CO-2, U/min sowie Strom und Spannung.
Die integrierte Differenzdrucksonde ermöglicht die Staurohr- und Volumenstrommessung ohne zusätzlichen Fühler und Fühlerkabel.
Mit den aufsteckbaren Modulen werden weitere, frei belegbare Fühlereingänge ergänzt. Die Anzahl der Fühlereingänge bestimmt man als Anwender selbst. Im Grafikdisplay werden bis zu sechs Messwerte gleichzeitig angezeigt. Weitere Messwerte werden einfach per Tastendruck aufgerufen.
Mit dem integrierten Drucker dokumentiert man die Daten gleich vor Ort. Zum Auswerten und Weiterverarbeiten werden die Messdaten einfach in den PC übertragen. Der unabhängige, sichere Nachweis der Mess-System-Genauigkeit wird durch die zertifizierten, akkreditierten Experten vom Testo-Kalibrierdienst erbracht.
Die Inbetriebnahme, Abnahme und Wartung von raumlufttechnischen Anlagen erfordert ein Messsystem, das alle relevanten Messgrößen erfasst, um die Anlage ernergieoptimiert betreiben zu können. Genau dafür ist das neue testo 454 ausgelegt - es erfasst Temperatur, Feuchte, Strömung, Druck, Drehzahl, Strom und Spannung.
Der Wärmehaushalt des Menschen wird durch seine Bekleidung, die relative Luftfeuchtigkeit, die Luftgeschwindigkeit und die Strahlungstemperatur beeinflusst. Das testo 454 bietet eine normgerechte Beurteilung dieser Kriterien ohne zusätzliche Berechnungen. Die C0-2-Messung ist der Indikator für die Raumluftqualität.
Weiter Informationen sind über die Testo GmbH in Wien 17 oder über die Info-Karte erhältlich.
