News vom 08.04.2008
Passt zu jeder Zisterne
Neues Regenwasser-System-Center RWSC ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Wasserspeichern als vollautomatische Regenwassernutzungsanlage einsetzbar. RWSC eignet sich für Ein-und Zweifamilienhäuser sowie für kleinere und mittlere Gewerbe- und Industriebetriebe.
RWSC kann in Verbindung mit allen handelsüblichen Wasserspeichern als vollautomatische Regenwassernutzungs- anlage eingesetzt werden. Foto: Afriso
Das neue Regenwasser-System-Center RWSC von AFRISO-EURO-INDEX kann in Verbindung mit allen handelsüblichen Beton- oder Kunststoff-Regenwasserspeichern (Zisternen) oder mit Regenwasserspeichern aus umgerüsteten Heizöltanks als vollautomatische Regenwassernutzungsanlage eingesetzt werden.
Das RWSC nutzt für die Toilettenspülung, die Waschmaschine und die Gartenbewässerung primär Regenwasser aus der Zisterne. Sollte jedoch nicht mehr ausreichend Regenwasser vorhanden sein, schaltet das RWSC sondengesteuert auf Trinkwassernachspeisung um und den Verbrauchern wird Trinkwasser zugeführt. Doch schon ein kurzer Regenschauer reicht aus, dass das RWSC wieder auf Regenwasserentnahme (Normalbetrieb) umschaltet. Besteht die Gefahr eines Rückstaus aus dem Kanalnetz (z.B. bei Hochwasser), kann RWSC mit einer optional erhältlichen Maximeldersonde verbunden werden. Diese Sonde meldet, ob ein Rückstauereignis stattfindet und verhindert, dass verunreinigtes Regenwasser zum Verbraucher fließt.
Das RWSC ist eine robuste und zuverlässige Steuereinheit, bei der alle Komponenten (wie z.B. Dreiwegeventil, Pumpe, Druckschalter, Prozessoreinheiten und Anzeigen) auf dem Trinkwasser-Nachspeisebehälter steckerfertig und übersichtlich angeordnet sind. Dadurch wird im Wartungs- und Diagnosefall eine gute Handhabbarkeit gewährleistet. Die Montage und Inbetriebnahme des RWSC ist einfach und schnell durchführbar. RWSC eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für kleinere und mittlere Gewerbe- und Industriebetriebe.
