News vom 11.04.2008
Taconova auf der Messe IFH-Intherm 2008 in Nürnberg: Vom Heizkörperentlüfter bis zur elektronischen Warmwasserstation
Was die SHK-Fachwelt derzeit am meisten beschäftigt: Energieeinsparung, die effiziente und sichere Nutzung von Solarwärme und die Erfüllung der Förderkriterien zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Für die Fragen der Messebesucher rund um Energiesparen und Systemlösungen für die Solarwärmetechnik steht das Team von Taconova auf der Messe IFH-Intherm Nürnberg 2008 in Halle 9 am Stand 9422 bereit.
Messe-Highlights für Energieeinsparung und effiziente Wärmeverteilung in Heizungssystemen:
Der automatische Heizkörperentlüfter Vent sorgt durch automatische und permanente Entlüftung für Wärmekomfort und Energieeinsparung. Im Ventileinsatz ist dazu eine quellfähige Membran integriert, die bei Berührung mit Luft trocknet und damit luftdurchlässig wird. Sobald die Luft aus dem Heizkörper entwichen ist und die Membran wieder Kontakt mit Heizwasser hat, quillt diese sofort wieder auf und verhindert so das Austreten von Wasser. Das automatische Entlüftungsventil ist nicht größer als ein konventionelles Ventil zur manuellen Entlüftung und lässt sich an jedem Heizkörper nachrüsten.
Heizkörperentlüfter Vent: Automatische Entlüftung vermeidet störende Geräusche und spart Heizkosten.
Der Fußbodenheizungsverteiler Tacosys verteilt die Heizwärme bedarfsgerecht durch eine vorlaufseitige Voreinstellung und einen rücklaufseitigen Abgleich. Über die manuelle Handverstellung am Vorlauf-Verteilerbalken lassen sich die Durchflussmengen genau und reproduzierbar einstellen. Die Regulierung der Durchflussmengen erfolgt über die bewährten Topmeter-Abgleichventile. Für konstante Raumtemperaturen in größeren Objekten können die Tacosys-Heizkreisverteiler mit Novadrive-Stellantrieben ergänzt werden
Fußbodenheizungsverteiler Tacosys: Bedarfsgerechte Verteilung der Heizwärme durch vorlaufseitige Voreinstellung und rücklaufseitigen Abgleich.
Messe-Highlights für die effiziente und sichere Nutzung von Solarwärme:
Die Umwälzpumpe der Solarstation Tacosol EU21 wird mit Solarstrom angetrieben. Dies macht sich nach den aktuellen Förderrichtlinien zur Nutzung erneuerbarer Energien nun auch noch bezahlt: Für besonders effiziente Umwälzpumpen wird eine Bonusförderung in Höhe von 50 Euro gewährt.
Die Sonne liefert dabei nicht nur die Antriebsenergie für die Gleichstrom-Umwälzpumpe, sondern wirkt gleichzeitig auch als Solarregler. Für die Versorgung mit Sonnenstrom sorgt ein schmales Photovoltaik-Modul (16 Wp), das über ein Verbindungskabel mit der Solarkreispumpe verbunden wird. Damit ist ein völlig autarker Betrieb der Solarwärmeanlage möglich. Elektrische Komponenten wie Netzanschluss und Solarregler sind nicht erforderlich: Die von der Sonneneinstrahlung betriebene Umwälzpumpe lädt den Solarspeicher abhängig von der Strahlungsintensität. Damit kann auch auf Kollektor und Speicherfühler verzichtet werden. Ein integrierter Temperatursensor unterbricht beim Erreichen einer Speichertemperatur von 95 °C die Speicherladung durch Sicherheitsabschaltung.
Solarstation Tacosol EU21: Umwälzpumpe mit Solarstromantrieb
Die anschlussfertige und elektronisch geregelte Warmwasserstation Megafresh erspart in Warmwasser-Solaranlagen die Speicher-Bevorratung. Megafresh erwärmt das Trinkwasser im Durchlaufverfahren über einen Plattenwärmetauscher. Je nach verfügbarer Wärmeleistung aus einem Puffer- oder Schichtenspeichersystem sind bis 40 l/min Warmwasserleistung erreichbar. Die elektronische Regelung sorgt für konstante Warmwassertemperaturen.
Warmwasserstation Megafresh: Bedarfsgerechte und legionellenfreie Trinkwassererwärmung
Taconova ist in der Haustechnik überall dort vertreten, wo präzise Durchflussmengen, reaktionsschnelle Temperaturmischung, automatische Entlüftung, exakte Ventilstellungen und sichere Solarwärmenutzung gefordert sind. Zur Messe IFH-Intherm Nürnberg 2008 präsentiert Taconova in Halle 9, Stand 9422 das erweiterte Solar-Sortiment mit elektronisch geregelten Warmwasser- und Pufferladestationen. Im Produktsegment Abgleichen steht der bewährte Klassiker Setter Bypass SD für den hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen im Vordergrund. Dazu präsentiert Taconova auch die Setter Bypass-Regulierventile in weiterentwickelten Ausführungen für den hydraulischen Abgleich von Solarkollektoranlagen und Soleverteilern für Erdwärmeanlagen.
