News vom 18.04.2008
SQ Beregnungspaket
Wasser wird knapp und teuer – mit Brauchwasser ist man unabhängig und spart Geld.
Das montagefertige Komplettpaket ist für die unterschiedlichen Einsatzgebiete vorgesehen. Foto: Grundfos
Die letzten Jahre haben es gezeigt: über den Klimawandel braucht man nicht mehr zu reden, er ist bereits da. Damit steht Mitteleuropa vor einer drastischen Wetteränderung. Es wird häufiger lange, extreme Trockenphasen geben und dann wieder wahre Sturzfluten. Also mal Wasser im Überfluss, mal Wassermangel. Für die Wasserversorgungsunternehmen wird es – regional unterschiedlich – schwieriger ausreichend Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Damit besteht die Gefahr, dass unser wichtigstes Lebensmittel teurer wird. Einen Vorgeschmack davon haben wir bereits in den letzten Jahren bekommen. Dabei zahlt der Endverbraucher gleich zweimal: einmal das Trinkwasser mit einer Abrechnung über die Wasseruhr und dann alles noch mal als Abwasser. Die Berechnung erfolgt auch dann, wenn gar kein Abwasser anfällt, also beispielsweise bei Beregnung von Grünflächen.
In derartigen Nutzungsfällen reicht Brunnen- oder Regenwasser völlig aus. Bleibt die Frage woher, man ausreichend Niederschlagswasser beziehen kann. Regenwasser, das über Dachflächen in unterirdischen Speichern gesammelt werden kann, ist von der Wasserqualität her in den meisten Fällen geeignet. Benötigt man jedoch größere Mengen, so reichen herkömmliche Anlagen nicht mehr aus. Zudem fällt in langen Trockenphasen eben kein Niederschlagswasser an, so dass Vorratsbehälter sich rasch leeren. In solchen Fällen müßte man wieder auf teures Trinkwasser zurückgreifen, denn große Speicheranlagen benötigen - wenn auch unterirdisch angeordnet - viel Platz und sind von der Investition her unrentabel.
Eine optimale Lösung ist es dann, seinen eigenen Brunnen zu errichten. In vielen Bereichen Deutschlands steht Grund- oder Schichtwasser oberflächennah an. Somit ist der Aufwand zur Errichtung eines Brunnens überschaubar. Insbesondere dann, wenn Unterwasser- oder Brunnenpumpen eingesetzt werden. Sie werden in das errichtete Bohrloch von nur etwa 8 bis 10 cm Durchmesser abgesenkt und fördern das Grundwasser zu jeder gewünschten Zeit in ausreichender Menge.
Unterwasserpumpen eignen sich für die Hauswasserversorgung genauso wie für die professionelle Trinkwassergewinnung
Bei der Beregnung oder Hauswasserversorgung werden häufig geringe Fördermengen nur sporadisch benötigt. Für derartige Fälle bietet das Unternehmen die SQ oder SQE Unterwasserpumpen an. Diese Baureihe zeichnet sich durch die schlanke Konstruktion mit nur 3“ Durchmesser aus. Dadurch sind insbesondere die Kosten für die Brunnenbohrung erheblich günstiger als bei herkömmlichen Produkten.
Die kompakte und leicht zu installierende Baureihe verfügt über eine elektronische Regelung, die sowohl einen Sanftanlauf, als auch Trockenlaufschutz gewährleisten. Bei Wassermangel schaltet sich das System automatisch ab. Dadurch wird verhindert, dass der Brunnen leergepumpt wird, und das Aggregat so trocken läuft und den Motor beschädigt.
Bei SQE Pumpen kann die Drehzahl mittels eines Steuergeräts variabel zwischen 30% und 100% eingestellt werden. Der Wunschdruck wird so an der Entnahmestelle unabhängig von der Fördermenge immer konstant gehalten.
Montagefertig im Paket als Lösung für viele Einsatzfälle
SQ oder SQE Pumpen können als Einzelaggregate jederzeit beschafft werden. Häufig ist es jedoch sinnvoller montagefertige Komplettpakete für die unterschiedlichen Einsatzgebiete vorzusehen.
Grundfos bietet 4 verschiedene Varianten an:
1. das Basispaket für die Förderung aus Tiefbrunnen. Hierin enthalten ist eine 3“ Unterwasserpumpe SQ 2 – 55 oder 3 – 40, Unterwasserkabel und Schukostecker.
2. das Beregnungspaket zum Beispiel für Reinigungsanlagen, Bewässerung oder Nachfüllen von Wasserspeichern. Hierin enthalten ist eine SQ 2 – 55 oder 3 – 40 oder 5 – 70 sowie ein Druckschalter mit Schukostecker und Kupplung.
3. Das Wasserversorgungspaket ist besonders geeignet für die Installation in privat oder gewerblich genutzten Brunnen sowie für die Industrie. In der Lieferung ist enthalten, eine SQ 3 – 40 mit Unterwasser-Flachkabel, ein T-Stück, ein Manometer sowie ein Membrandruckbehälter. Ein Kugelhahn mit Entleerung, ein Wandhalter und die Steuerung runden das Paket ab.
4. Die letzte Variante ist das Konstantdruckpaket. Hier kommt eine SQE 3 – 65 oder eine 5 – 70 zum Einsatz. Über den bereits beschriebenen Lieferumfang hinaus sind diesem Paket ein Drucksensor, ein Manometer, Steuergerät, Membrandruckbehälter und ein Kugelhahn beigelegt. Ideal ist dieses Paket, wenn mehrere Zapfstellen mit konstantem Wasserdruck versorgt werden sollen. Das Membrandruckgefäß fast nur 8 Liter Inhalt und benötigt daher wenig Platz und geringen Installationsaufwand.
Alle Pakete zeichnen sich durch wirtschaftliche Arbeitsweise aus. Das ist sehr wichtig, da die Energiekosten etwa 85% der Gesamtkosten über die Gesamtlebensdauer gerechnet ausmachen. Bei einer unwirtschaftlichen Pumpe übersteigen die entstehenden Betriebskosten oft die eigentliche Investition um ein Vielfaches.
Themenverwandte Inhalte
