News vom 05.06.2001
WhirlWind: Vollintegriertes Gas/Luft-Verbundsystem
Hierbei handelt es sich um ein Gas-Luft-Verbundsystem mit Mehrfachstellgerät, Leiteinsatz und Gebläse/Gebläseadapter. Für Vormischbrenner und gebläseunterstützte Brenner steht mit dem WhirlWind ein System zur Verfügung, das eine Modulation im Leistungsbereich vor bis zu 1:10 ermöglicht.
Der modulare Aufbau des gesamten Systems ermögliche den Gasgeräteherstellern eine individuelle Konfiguration des GasLuft-Verbundsystems aus:
Mehrfachstellgerät GasBloc nach EN 126
mit zwei B-Ventilen und Servodruckregler mit Nulldruckreinigung
Gebläseadapter,
Schnittstelle zur individuellen Anpassung der Gebläse
Leiteinsatz
zwischen Gebläse und Ventil dient zur Signalverstärkung für den Servoregler. Der im Mehrfachstellgerät integrierte
Servoregler regelt den Düsendruck am Ausgang des Ventils, abhängig vom erzeugten Unterdruck. Durch die Leitbeschaufelung werden Strömungsmuster aufgebrochen und Resonanzen unterdrückt.
Das Gebläse wird vom Gasgerätehersteller vorgegeben oder von Dungs geliefert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
