News vom 06.05.2008
Innovative Lösung zur Regelung von Flächenheizungen
Der für innovative und zuverlässige Lösungen bekannte Markenanbieter Simplex präsentierte zur ifh Nürnberg die Armatur „RTL-Box SI“ zur Regelung von Flächenheizungen jetzt auch mit Topmeter.
Die RTL Box SI mit Topmeter zur Volumenstromregulierung<br />Foto: Simplex
Foto: Simplex
Damit bietet die mit einem Sicherheitsventil gegen thermische Überlastung ausgestattete Regelarmatur zusätzlich die Möglichkeit zur einfachen Volumenstromregulierung.
Das integrierte Sicherheitsventil der RTL-Box schließt bei Ausfall oder Defekt des Thermostats und einem damit verbundenen Überschreiten der eingestellten Temperatur automatisch. Das im Rohrregister vorhandene Heizwasser kühlt ab.
Eine variable Befestigungslösung ermöglicht ein Anpassen der Box an die gegebenen Baustellenverhältnisse in der Bautiefe. Auch die weiße Kunststoffabdeckung kann nachträglich in Tiefe und Winkel justiert werden. Eine Bauschutzkappe verhindert ein Verschmutzen der Armatur bei der Montage.
Die Möglichkeit, auch RTL-Köpfe anderer Hersteller montieren zu können sowie das schlichte Design der Kunststoffabdeckung machen die RTL Box SI mit Topmeter zu einer attraktiven und sicheren Lösung für die Regelung von Flächenheizungen.
