News vom 07.05.2008
Wärme, die von innen kommt
Starke Power für große Leistungsbereiche mit der neuen Generation der Sieger Gas-Brennwertkessel BK 16 von 15 bis 95 kW.
Der neue Sieger BK 16. Eine kompakte und effiziente Einheit. Foto: Sieger
Mit einer völlig neuen Generation an kompakten und leistungsstarken Gas-Brennwertkesseln startet Sieger seine Produktoffensive 2008. Die Geräte mit 62 und 95 kW sind besonders für kleine und große Mehrfamilienhäuser geeignet. Durch die Kombination mehrerer Geräte erreicht diese Baureihe bei einer 4er-Kaskade bis zu 380 kW.
Effizient und raumsparend zugleich, das ist eines der erreichten Ziele. Das Gasbrennwertgerät vom Typ BK 16 besticht nicht nur durch seine kleinen Außenmaße von 52 x 47 x 103 Zentimeter (B x T x H), sondern auch durch sein Gewicht von lediglich 71 kg. Das macht die Montage sehr einfach.
Im Vergleich zu Altanlagen liegt das Energie-Sparpotential bei Einsatz eines BK 16 bis zu 30%, bei herkömmlichen Heizkesseln bis 15%. Regeltechnisch kontrolliert werden die neuen Geräte mittels dem eStar Regelsystem. Eines der Geräte-Highligts ist der neue Rippenrohr-Wärmetauscher. Der aus Aluminium gefertigte Hight-Tec-Tauscher ist robust, kompakt und langlebig. Jedes Rippenrohr besitzt im Inneren gedrehte Kanäle für eine größtmögliche Oberfläche. Als Ergebnis zeigt sich eine verbesserte Wärmeübertragung mit einem Normnutzungsgrad von bis zu 110 Prozent. Zusätzlich ist der Wärmetauscher mittels einer polymeren Schicht versiegelt. Das schützt die Oberfläche vor Verschmutzung und erleichtert somit die Wartungsarbeiten. Schaut man weiter hinter die Verkleidung, so fallen sofort die von vorne zugänglichen Komponenten auf. Dieser Aufbau erspart Zeit und Kosten für zukünftige Inspektionen.
Ebenfalls neu sind die Sieger Kaskaden-Units. Entsprechend der Anzahl von Brennwertgeräten, wählen Sie die Größe der Unit aus. Vieles spricht für eine Kaskadenanlagen. Gerade bei stark variierenden Heizleistungen in Schulen und Bürogebäuden können z.B. an Wochenenden oder in den Sommermonaten die Bedarfe effizient angepasst werden. Sieger bietet für die Kaskaden-Units zwei Varianten an: in einer Linie oder zur Rücken-an-Rücken-Aufstellung - und das bereits mit vormontierter Hydraulik zu Anbindung an das Heizungsnetz.
