News vom 07.06.2001
Oblic: Intelligente Lösungen für "schwierige" Gästetoiletten
Mit der in Sachen Design und Funktionalität gleichermaßen außergewöhnlichen Serie Oblic stellt Villeroy & Boch auf der ISH in Frankfurt Sanitärkeramik und Badmöbel vor, mit denen man praktische und zugleich ästhetisch ansprechende Gästetoiletten gestalten kann selbst dann, wenn nur eine Fläche von einem Quadratmeter zur Verfügung steht.
Rund 37 Prozent aller Haushalte besitzen eine separate Gästetoilette, deren Größe durchschnittlich zwischen 1,5 und 4 m2 liegt. Insbesondere bei Neubauten werden Gästetoiletten eingeplant, wobei diese mit mehr als 2,5 m2 schon relativ großzügig ausfallen. Die Zahlen machen deutlich, dass bei der Einrichtung einer Gästetoilette Sanitärkeramik und Badeinrichtungselemente auf äußerst engem Raum installiert werden müssen. Darunter hat in den meisten Fällen die Benutzerfreundlichkeit zu leiden: Die Tür geht beispielsweise nicht ganz auf oder schlägt an der Keramik an. Auch die Benutzung von WC, Urinal - sofern überhaupt vorhanden - oder Waschbecken ist mühsam, weil kein ausreichender Bewegungsradius vorhanden ist. Und wählt man die Sanitärkeramik in einer extra kleinen "Mini"-Ausführung, kann von Komfort keine Rede sein.
Oblic: Komfort und Ästhetik auf kleinster Fläche
Bei Villeroy & Boch wollte man sich mit dieser Situation nicht so einfach abfinden. Die Produktentwickler setzten daher alles daran, eine funktionale und zugleich ästhetisch ansprechende Lösung für Gästebäder in kleinsten Räumen zu finden.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die neue Serie Oblic verbindet Funktionalität und Design perfekt miteinander. Dabei spielt die Form eine besondere Rolle. Als durchgängige Grundform wurde eine platzsparende Ellipse gewählt, die originell im Design und praktisch zugleich ist. Die Sanitärteile sind zudem neben der herkömmlichen "geraden" Ausführung auch in "schrägen" Varianten erhältlich. Diese Schrägen entstehen dadurch, dass Waschbecken, WC und Urinal von der Wand her gesehen leicht nach rechts oder links abgewinkelt sind. Das macht den Einsatz besonders flexibel. Ecken und Schrägen können optimal genutzt werden, ohne dass der Komfort eingeschränkt wird. Ein WC und ein Waschtisch finden sogar in einem Bad von nur 1 m2 bequem Platz. Für das Urinal, das heute in keiner Gästetoilette mehr fehlen sollte, wurde ein bisher einzigartiger drehbarer Deckel entwickelt, der eine platzsparende, hygienische Handhabung erlaubt. Das Waschbecken bietet durch die gewählte Form eine gute Abstellmöglichkeit, welche durch die Sifonabdeckung mit der integrierten Ablage ergänzt wird.
Das passende Möbelprogramm greift die organisch runde Form der Sanitärkeramik auf. Auch hier wurde auf besonders praktische Lösungen geachtet. Der Hängeschrank ist beispielsweise so konzipiert, dass er als Unter- und Oberschrank eingesetzt kann - je nachdem, ob er von unten nach oben oder von oben nach unten montiert wird. Und der kleine Eckschrank bietet genug Platz, um Reinigungsmittel, Reserve-Toilettenpapier u.a. unterzubringen. Alle Möbel sind metallpulverbeschichtet in der Farbe grau erhältlich. Ein besonderer optischer Clou ist der Spiegel: Auch er ist oval und damit ein regelrechtes "Spiegelei" mit Beleuchtung.
Wenn es um die Gästetoilette geht, sind mit Oblic auch kleinste Räume kein Problem mehr. Originell im Design und äußerst praktisch zugleich bietet Oblic pfiffige Lösungen für Menschen, die bei aller Enge nicht auf Komfort und Ästhetik verzichten wollen.
