News vom 16.05.2008
Vertrauen Sie dem Original
Regenmanager® von GEP setzen Maßstäbe in Qualität und Design.
Das Zertifikat der KIWA, eine europäisch anerkannte Zertifizierungsstelle, bescheinigt den GEP Produkten Regenmanager®, C-Class, RME, RMC und TEA, TEO die Übereinstimmung mit den einschlägigen europäischen und nationalen Vorschriften, z.B. DIN EN 1717, und gibt somit dem Planer und Installateur noch mehr Sicherheit bei dem Einbau von GEP Produkten.<br />
Die Regenmanager® RME und RMC von GEP bestechen durch die schlanke Bauart und das formschöne Gehäuse, wodurch sie problemlos im Hauswirtschaftsraum montiert werden können.
Die Nutzung von Niederschlagswasser ist auch in unseren Breiten ein Gebot der Stunde – auch aus ökonomischen Gründen: hohe Wasserpreise und die vielerorts erhobene Versiegelungsgebühr machen eine Regenwassernutzungsanlage vom Profi sehr schnell rentabel. Dass man Funktionalität und Design verbinden kann, beweisen die Regenmanager® von GEP.
Der Regenmanager vereint die Druckerhöhungsanlage und die Nachspeisung in einem Gerät. Er wird in Ein- oder Zweifamilienhäusern zusammen mit Zisternen verschiedener Bauart eingesetzt. Natürlich entspricht der Regenmanager den neuesten Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 1717). Dies wird unter anderem durch das Zertifikat der KIWA bestätigt.
Um die Montage des Regenmanagers noch einfacher und sicherer zu gestalten, wurde im Laufe des letzten Jahres der Lieferumfang erhöht. So befindet sich in jedem Paket das notwendige Anschlussmaterial. Zusätzliche „Anschlusspakete“ sind daher nicht mehr notwendig.
Regenwassernutzungsanlagen von GEP werden ausschließlich über den Fachhandel und das Fachhandwerk vertrieben.
