News vom 08.06.2001
Toptechnik am Spreebogen: MEROBLOCK im neuen Bundeskanzleramt
Die "größte Baustelle Deutschlands" befindet sich zur Zeit mitten in der Bundeshauptstadt. Das neue Regierungsviertel im Herzen Berlins ist ein Paradebeispiel an beeindruckender Architektur und ausgeklügelter Logistik. Mittendrin: Das neue Bundeskanzleramt, unweit vom neuen, alten Reichstag.
Der Neubau des Bundeskanzleramtes mit den eindrucksvollen Freianlagen schließt das "Band des Bundes" im Regierungsviertel des Spreebogens. Der preisgekrönte Entwurf des Architektenduos Axel Schultes und Charlotte Frank zielt aber nicht nur auf eine gewaltige repräsentative Wirkung, sondern setzt auch vorbildliche Standards, was die gesamte Haustechnik in ökologischer Hinsicht betrifft. Unser Baustellenreport gewährt einen Einblick in den Einbau schallentkoppelter, vormontierter Sanitärtechnik.
Innovativ, umweltbewusst, richtungsweisend - die Haus- und Umwelttechnik des Bundeskanzleramts.
An alles was im Bundeskanzleramt eingebaut wird, werden höchste Anforderungen gestellt. Das beginnt mit dem Blockheizkraftwerk, das mit Rapsöl betrieben wird. Überschüssige Heizenergie wird übrigens in den Wärmespeicher des benachbarten Bundestages eingeleitet. Die hauseigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Büroflügel der Kanzlerresidenz sorgt für weitere umweltbewusste Energiegewinnung. Als zusätzliche Wärmekollektoren wirken die Wintergärten, die mit Ihren Bepflanzungen auch regulierend in das Gebäudeklima eingreifen. Niederschlagswasser wird gesammelt und ressourcenschonend zur Bewässerung des Kanzlergartens eingesetzt. All diese ausgefeilten Techniksysteme nutzen neuste Technologien und sind mit den anderen Gebäuden des Regierungsviertels vernetzt, um maximale Ausnutzung zu gewährleisten. Wichtig vor allem für Bundesregierung: Die ökologische Vorbildfunktion.
Gesucht: Höchstmöglicher Schallschutz im Sanitärbereich
Gefunden: MEROBLOCK, der Sanitärblock mit Spitzenwerten!
Vorbildlich auch die Sanitärtechnik im Inneren des Bundeskanzleramtes: Ein hochwertiges Produkt, das besten Schallschutz bietet wurde mit MEROBLOCK gesucht und gefunden. Die Entscheidung für MEROBLOCK fiel aufgrund der überragenden Werte im Bereich der DIN 4109. Vor dem Hintergrund der geänderten DIN-Norm wird in Zukunft nur noch die Hälfte der bis jetzt zulässigen Lautheit geduldet sein. Die Absenkung des Grenzwertes von 35db(A) auf 30 db(A) wird von MEROBLOCK bereits jetzt schon nachweislich übertroffen.
Im Vergleich der Produkte schlägt dieser Sanitärblock regelmäßig seine Mitbewerber aus dem Rennen. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass bei MEROBLOCK die geforderten Werte unter echten Praxisbedingungen ermittelt werden. Das heißt: Gemessen wird mit allen erforderlichen Zu- und Ableitungen, sowohl unter Nass- und Trockenbaubedingungen. Für die Planungsphase bzw. Produktfindung bedeutet dies, besondere Sorgfalt walten zu lassen und die in Frage kommenden Produkte außerordentlich sorgfältig und akribisch zu prüfen. Nicht immer sind andere Hersteller so sorgfältig wie die MEROBLOCK-Hersteller, nicht immer wird das gesamte System geprüft.
Ein Beispiel einer anderen Großbaustelle in Deutschland: Für den Neubau des Flughafen Düsseldorf wurde aufgrund der tragischen Brandkatastrophe vor einigen Jahren die eingereichten Unterlagen sehr genau unter die Lupe genommen: Unter vielen namhaften Mitbewerbern wurde MEROBLOCK ausgewählt. Denn nicht jeder Wettbewerber kann zur Zeit die in der Preisliste angebotene Ausführung mit Feuerwiderstand F90 auch tatsächlich nachweisen d.h. MEROBLOCK hat Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Feuerwiderstandsklasse F90 gemäß DIN 4102.
Auch am Beispiel der Kanzlereresidenz - wo ähnlich strenge Prüfkriterien zur Anwendung gekommen sind - wird deutlich, daß MEROBLOCK zur Spitze dieses Produktsegments zählt. In einigen Bereichen, wie z.B. Brandschutz ist man technisch führend.
Für Planer von größeren Objekten wichtig: Mit der Zertifizierung "DIN barrierefrei" (nach DIN 18024 bzw. 18025) können mit dem MEROBLOCK WC und dem MEROBLOCK Waschtisch auch problemlos und den Auflagen entsprechend behindertengerechte Sanitäranlagen realisiert werden. Aufwendige Vorprüfungen bzw. Mehrarbeiten für den Planer sind somit nicht mehr nötig. Diese Eigenschaften von MEROBLOCK gelten als zugesichert gemäß dem Produkthaftungsgesetz.
Als komplettes System geeignet für alle Einbausituationen
Ein weiterer Pluspunkt von MEROBLOCK Universal ist die uneingeschränkte Eignung für alle denkbaren Einbausituationen. Üblicherweise erreichen die meisten anderen Produkte die Anforderungen an den Schallschutz gemäß DIN 4109 nur in Verbindung mit einem Mauerwerk mit einem Wandflächengewicht von 220 kg/m2 - das entspricht normalerweise einer Wandstärke von 17,5 cm. Kommen geringere Wandstärken oder Metallständerwände zum Einsatz - in der Praxis ja recht häufig der Fall - sind spezielle Eignungsnachweise erforderlich. MEROBLOCK erfüllt selbst bei einer Wandstärke von 11,5 cm die gesetzlichen Bestimmungen noch ohne Probleme und ist ohne weiteres auch für den Trockenbau bzw. bei Metallständerwänden zu verwenden.
Diese hohe Planungsicherheit - die Minimierung von Haftungsrisiken bzw. aufwendigen oder später (fast) nicht durchführbaren Nachbesserungen - ist wohl auch am Spreebogen das entscheidende Argument für MEROBLOCK gewesen. Hier beweist sich ein altes Bauherren-Sprichwort: "Man sollte niemals dort sparen, wo man später nicht mehr hinkommt!"
MEROBLOCK bietet mehr als brand- und schallschutztechnische Vorteile - als komplettes System mit ebenso kompletten Service ist die Verwirklichung auch größter Objekte mit unterschiedlichsten Anforderungen bzw. Einbausituationen möglich. Ob Inwandinstallation im Mauerwerk und Ständerwerk oder die Vorwandinstallation - dies alles lässt sich problemlos innerhalb des Systems verwirklichen. Ein umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine planerischen oder technischen Wünsche offen. Für eine sichere schallbrückenfreie Installation sind Schallschutzkörbe zwischen den Blöcken, Bodenanschlussbleche für einen fachgerechten Estrichanschluss sowie weiteres Zubehör, wie Optoelektronik oder Radarsteuerung der Urinale, erhältlich.
Im MEROBLOCK stecken langjährige Erfahrung und großes Know-How
MEROBLOCK wurde von der Firma M-BLOCK (früher MERO) entwickelt. Diese Unternehmen zählt weltweit mit zu den Erfindern von vormontierter und körperschallentkoppelter Sanitärtechnik. Erfahrung und Know-How resultieren in einem ausgereiften Produkt, das nicht nur durch konsequente Erfüllung der gängigen Normen überzeugt, sondern zum Teil die geforderten Werfe noch übertrifft.
