News vom 08.06.2001
Malva & Bonsai: Badheizkörper einer neuen Generation
Was die Serien Malta (Typ:BSM) und Bonsai (Typ:BSRM) so neu und besonders unverwechselbar macht, ist der spannende Kontrast zwischen den schlanken, runden Horizontalröhren-Gruppen und den beiden massiven, runden Vertikal-Verteilern. Diese Kombination demonstriert auf augenfällige Weise, wie das anspruchsvolle Design der erfolgreichen VASCO-Heizkörper sich immer noch weiter entwickeln lässt.
Beide Modelle - Malva und Bonsai - sind aus Stahl-Präzisionsrohren gefertigt. Der Malva kann sowohl als Wandheizkörper als auch als Raumteiler montiert werden.
Höchste ästhetische Spannung wurde erzielt durch die dynamisch nach vorn gerundeten Horizontalrohre, die durch den damit erreichten, größeren Wandabstand noch mehr Komfort und Bequemlichkeit bieten. Eine einfache aber geniale Lösung.
Pluspunkte
Sowohl der Bonsai als auch der Malva sind in 5 verschiedenen Höhen (von 744 bis 1959 mm) sowie in 6 unterschiedlichen Breiten (von 450 bis 900 mm) lieferbar.
Eine riesige Palette an 300 Sanitär- und RAL-Farben steht dabei zur Auswahl.
Außerdem, besitzen beide Heizkörpermodelle ein wegklappbares Trocken- und Stapelregal als Standardausstattung.
Alle VASCO-Radheizkörper repräsentieren qualitativ die absolute Spitze. Sie werden vollautomatisch, ohne sichtbare Nähte lasergeschweißt, sie werden phosphatiert, mit vollentsalztem Wasser gespült und wie eine moderne Automobilkarosserie kataphoretish tauchgrundiert (KTL). Dieses Herstellungsverfahren garantiert ein perfektes Qualitätsergebnis und eine dauerhaft störungsfreie Funktion, weshalb VASCO sowohl auf die Wasserdichtigkeit als auch auf die Lackierung 10 Jahre Garantie gewähren kann.
Zum System VASCO - Schöne Wärme - gehört auch die schnelle, unproblematische Montage, weshalb VASCO dafür eigens einen technisch besonders praktischen Universalanschluss entwickelte. Sowohl der Malva als auch der Bonsai besitzen standardmäßig diesen universellen Mittelanschluss.
Als weitere Sonderausstattung, für den Sommerbetrieb bei ausgeschalteter Zentralheizung, kann eine Elektro-Heizpatrone geordert werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
