News vom 21.05.2008
Leistungsstark und effizient: Die compacten Luft/Wasser-Wärmepumpen von Alpha-InnoTec
Mit den neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen LWC 100 und LWC 120 legt Alpha-InnoTec die Messlatte für Luft/Wasser-Wärmepumpen wieder einmal ein gehöriges Stück höher.
Trotz ihrer geringen Baugröße leisten die neuen compacten Luft/Wasser-Wärmepumpen LWC 100 und LWC 120 von Alpha-InnoTec 10 bzw. 12 kW und arbeiten dabei ausgesprochen leise. Mit einem COP von 4,1 nach EN 14511 bei A7/W35 gehören die Wärmepumpen zu den effizientesten Kompakt-Luft/Wasser-Maschinen, die der Markt momentan zu bieten hat. Foto: Alpha-InnoTec
Trotz ihrer geringen Baugröße leisten die Geräte 10 bzw. 12 kW und arbeiten dabei noch ausgesprochen leise. Mit einem COP von 4,1 nach EN 14511 bei A7/W35 gehören die innen aufgestellten Wärmepumpen zu den effizientesten, compacten Luft/Wasser-Maschinen, die der Markt momentan zu bieten hat.
Viel Leistung auf knapper Stellfläche
Um die Installation zu vereinfachen und den Planungsaufwand zu minimieren wurden bei den neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen der Compact-Reihe sehr viele Komponenten bereits im Gehäuse untergebracht. So finden beispielsweise die Umwälzpumpe, der Pufferspeicher, das Ausdehnungsgefäß, die Sicherheitsbaugruppe und weitere wichtige Komponenten im Gehäuse Platz.
Die neuen LWC-Maschinen finden überall Anschluss
Die Geräte erweisen sich zudem als äußerst praktisch, wenn es darum geht die Luftkanäle anzuschliessen. Denn die neuen LWC-Wärmepumpen lassen wahlweise den Anschluss der Ausblasskanäle von rechts oder von links zu. Damit kann der Installateur im Extremfall auch auf der Baustelle noch entscheiden, wie und wo die Maschine am besten aufgestellt werden sollte.
Geräuscharm trotz hoher Leistung
Mit einer Schallentwicklung von 49 dB(A) in einem Meter Abstand zählen die Geräte wohl zu den leisesten Luft/Wasser Wärmepumpen ihrer Grösse am Markt. Dank der intelligenten Schalldämmung und des schwingungsentkoppelten Aufbaus arbeiten die LWC-Geräte trotz ihrer hohen Leistung sehr leise.
Nahezu überall einsetzbar
Mit der Einführung der beiden Geräte, wurde die erfolgreiche Produktpalette der Luft/Wasser Compact-Reihe nach oben erweitert. Die LWC-Reihe deckt nun Heizleistungen von 6 – 12 kW ab. Damit  sind diese Geräte nahezu überall einsetzbar, um sowohl kleine wie auch größere Ein- und Zweifamilienhäuser komfortabel zu beheizen und mit Brauchwarmwasser zu versorgen.
Mit den beiden leistungsstärksten Luft/Wasser-Wärmepumpen der LWC-Reihe führt Alpha-InnoTec seine Produktpolitik konsequent fort: Integration der wichtigsten Systemkomponenten, hohe Leistung und Effizienz, compacte Bauweise, geringe Geräuschentwicklung und einfachste Installation.
