News vom 26.05.2008
Edelstahl Pressfittings jetzt „unverpresst undicht“
Der Anbieter von Heizungsarmaturen und Rohrverbindungstechnik Simplex präsentierte zur ifh Nürnberg das neue Edelstahl Pressfitting-Programm „XPress stainless“ mit der Eigenschaft „unverpresst undicht“.
Das neue Pressfitting-Programm „XPress stainless“ für Edelstahl mit LBP-Dichtring „unverpresst undicht“<br />Foto: Simplex
Foto: Simplex
Die Fittings bestehen aus dem hochwertigen Werkstoff 1.4401 und sind DVGW-zertifiziert. Mit dem speziellen LBP-Dichtring (Leak Before Press) sind versehentlich unverpresste Stellen bei der Druckprobe mit Wasser sofort sichtbar und können nachbearbeitet werden.
Das einzigartige Prinzip des Dichtrings besteht darin, dass die undichten Stellen vor dem Verpressen nicht durch das Aussparen, sondern Hinzufügen von Material (Nuten) an drei Stellen erzeugt werden. Im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt entsteht ein robuster O-Ring ohne Schwachstellen.
Ist der Fitting mit einem LBP-Dichtring aus EPDM bzw. Viton nicht verpresst, kann durch diesen Wasser fließen. Während des Pressvorgangs wird der O-Ring in seinen Originalzustand gebracht und die drei Nuten mit dem überschüssigen Gummi aufgefüllt. Danach ist bei fachgerechter Verarbeitung der Fittings mit M-Kontur eine wasser- und luftdichte Verbindung gewährleistet.
