News vom 11.06.2001
SPORT-SOLAR - der erste begehbare Sonnenkollektor der Welt
SOLKAV hat ein Solarsystem entwickelt und 2-fach patentiert, welches die meisten Probleme der klassischen Sonnenkollektoren für die Schwimmbad-Beheizung löst.
Der Platzbedarf:
Bei einem 2 Meter tiefen Schwimmbad benötigt man pro m2 Beckenoberfläche ca. 2 kWh pro Tag an Netto-Energiezufuhr um die Verluste von Konvektion, Abstrahlung, Kaltwasserzufuhr und der Temperaturdifferenz auszugleichen. Diese Energiezufuhr hält die Temperatur des Badewassers auf ca. 24° C, was für die Körperertüchtigung und den Komfort einer gesundheits- und sozialpolitisch sehr wichtigen Einrichtung von immenser Bedeutung ist. Diese Energiezufuhr kann man nachweislich auch durch Nicht-Standard-Kollektoren (verglaste und isolierte Metallabsorber), nämlich durch Kunststoffabsorber ohne Verglasung und Isolierung, sehr ökonomisch erreichen .
Bei einem 1.000 m2 großen Freibad benötigt man ca. 800 bis 1.000 m2 Solarkollektorfläche. Eine Fläche von dieser Größe ist aber in den meisten Bädern nicht vorhanden. Durch den SPORT-SOLAR-Kollektor von SOLKAV ist es möglich, begeh- oder bespielbare Flächen (Beckenumgang oder Ballspielplätze) als Solarkollektorflächen zu errichten und das Platzproblem dadurch lösen.
Die Ästethik: Als Ballspielfläche ist eine SPORT-SOLAR-Fläche im Freibadbereich eine optisch sehr schöne Lösung, als Beckenumgang durch seine Rutschfestigkeit und Unfallsicherheit sogar äußerst sinnvoll.
Die Funktionssicherheit: Die meisten Probleme haben Solaranlagen leider mit der Unkalkulierbarkeit der Witterung. Die Firma SOLKAV hat viele Aufträge - speziell in unseren Breiten - dadurch verloren, dass nicht garantiert werden konnte, dass jeden Tag, auch bei Regen und Kälteeinbrüchen, Solarenergie zur Beheizung des Bades zur Verfügung steht. Dieses Problem ist durch den patentierten Doppelkollektor von SOLKAV derart gelöst worden, dass bei Kälteeinbrüchen die Solaranlage ausgeschaltet wird und die Absorber an den Verdampferkreislauf einer Wärmepumpe geschaltet werden. Dadurch wird Regenwasser um 3 K heruntergekühlt und das gesamte Bad über Flächenabsorber und Wärmepumpe beheizt.
Die Multifunktionalität:
Das Nebenprodukt dieses Doppelkollektorsystems ist im Winter ein Kunsteislaufplatz, welcher nicht nur die Gebäude und das Warmwasser beheizt, sondern auch die Freibäder eisfrei hält. Der außergewöhnlich hohe Kollektorwirkungsgrad und die sehr gut integrierte Lösung, welche optisch und funktionell wesentliche Vorteile bringt, haben dazu geführt, dass dieses integrierte Verfahren bereits mehrfach national und international prämiiert wurde.
SPORT-SOLAR - die Schwimmbeckenumrandung, die Ihr Schwimmbadwasser wohlig wärmt und der Ballspielplatz auf dem man im Winter Eis laufen kann!
Die Entwicklung von SPORT-SOLAR - dem von SOLKAV 2fach patentierten begehbaren Sonnenkollektor - hat der Solarenergie völlig neue Möglichkeiten der Anwendung erschlossen. Überall dort, wo bisher aus optischen oder technischen Gründen die Errichtung einer Solaranlage unmöglich war, bedeutet SPORT-SOLAR die PATENTLÖSUNG
SPORT-SOLAR, als rutschhemmende Beckenumrandung, spart die relativ teure Bepflasterung der Flächen rund um ein Schwimmbecken und vermindert durch seine Elastizität die Unfallgefahr bei Stürzen auch im nassen Zustand.
Wird SPORT-SOLAR als Fläche für diverse Ballspiele (Volleyball, Basketball, Tennis etc.) eingesetzt, so kann diese Fläche, wenn sie als Doppelkollektor (ebenfalls ein Patent der Firma SOLKAV) ausgeführt wird, im Winter als Kunsteisfläche verwendet werden. Die Abwärme aus der Kältemaschine dient der Warmwasserbereitung und/oder dem Betrieb einer Niedertemperaturheizung. SPORT-SOLAR gibt es in Schwarz, Rotbraun, Grün und in Mischung aus diesen Farbtönen.
Mit SPORT-SOLAR lässt sich Umweltengagement ideal mit der Verbesserung von Sportmöglichkeiten und einer besseren Flächennutzung verknüpfen.
