News vom 29.05.2008
Raumklima: neue Forschungsergebnisse
Wozu bräuchte man ein Haus, wenn man sich darin nicht behaglich fühlte? Das aber ist in modernen Häusern gar nicht mehr so einfach, weil sich das Raumluftklima leicht in Richtung der beiden Extreme "zu feucht" oder "zu trocken" bewegt.
Mineralische Putze gleichen Feuchtigkeitsspitzen aus,<br />indem sie Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und bei Bedarf wieder<br />abgeben. Foto: djd/Industrieverband WerkMörtel d27628s<br />
In jeder Wohnung wird permanent Feuchtigkeit erzeugt. Gebäude, die den heutigen Standards der Wärmedämmung entsprechen, sind aber gut gedämmt und dicht. Die Folge: Bei unzureichender Belüftung kann es schnell zu hoher Luftfeuchte kommen, eine ideale Grundlage für den gefürchteten Schimmelpilz. Ebenso gesundheitsschädlich ist eine zu trockene Raumluft, die besonders in beheizten Räumen im Winter Probleme verursacht.
Ziel ist eine möglichst ausgeglichene Raumluftfeuchte, in der weder große Ausschläge nach oben noch nach unten vorkommen. Mit einem mineralischen Putz ist das möglich, wie neueste Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik nachgewiesen haben. Über ihre Oberfläche nehmen mineralische Putze Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und geben sie bei Bedarf wieder ab. Dadurch tragen sie zu einer behaglichen Raumluftatmosphäre bei. Insbesondere kommt dieser Vorteil dann zum Tragen, wenn die Putze als Wandabschluss gestaltet sind und weder ein Anstrich noch eine Beschichtung aufgebracht wird.
Der Industrieverband WerkMörtel hat zum Thema mineralische Innenputze eine Broschüre veröffentlicht, die kostenlos unter Telefon 0203-99239-47 angefordert werden kann. Im Internet kann die Broschüre Mineralische Innenputze auch heruntergeladen werden.
Was sind mineralische Putze?
Mineralische Putze bestehen aus natürlichen, mineralischen Rohstoffen. Sie werden umweltfreundlich als Trockenmörtel in Silos oder Säcken zur Baustelle geliefert, dort mit Wasser vermischt und anschließend verarbeitet.
Was zeichnet mineralische Putze aus?
Da als Bindemittel nur Kalk, Zement oder Gips zum Einsatz kommen, enthalten mineralische Putze keine Lösungsmittel oder Weichmacher und sind frei von Bioziden.
