News vom 23.05.2008
Klein im Raumanspruch, groß in der Funktion
Wo es an Platz mangelt und dennoch eine ästhetisch großzügige Lösung gefragt ist, bieten sich die neuen kleinen Raumwunder von Alape an: Kompakte Kleinstwaschplätze in puristischem Design und mit überzeugender Funktion.
Trotz der kleinen Dimensionen verfügen sie über eine verhältnismäßig große und tiefe Beckenmulde. Damit ist ausreichend Bewegungsfreiheit beim Händewaschen gewährleistet. Die Waschplätze sind jeweils mit Beckenposition rechts oder links für platzsparende Einhebelmischer konzipiert. Foto: Alape
Alape ergänzt sein Sortiment kompakter Kleinstwaschplätze um zwei weitere Modellreihen mit erstaunlichen Ausmaßen: klein im Raumanspruch, groß in der Funktion und überzeugend in der Erscheinung. Die neuen Waschplätze der Linie „Xplore.S“ sind mit einer rechteckigen Beckenmulde verfügbar; die Ausführungen der Linie „Fusion.S“ mit einer ovalen Beckenmulde. Der Clou: Mit dem seitlich in den Waschplatz eingebetteten Staufach und dem ebenfalls bereits integrierten Handtuchhalter sind sämtliche Anforderungen an die Funktionalität im Gäste-WC oder Kleinstbad erfüllt.
Die neuen Waschplätze von Alape eigenen sich ideal für den Einsatz, wo es an Platz mangelt und dennoch eine ästhetisch großzügige Lösung gefragt ist. Typisch Alape sind auch die neuen Modelle in einem sehr puristischen Design gehalten. Trotz der kleinen Dimensionen verfügen sie über eine verhältnismäßig große und tiefe Beckenmulde. Damit ist ausreichend Bewegungsfreiheit beim Händewaschen gewährleistet. Die Waschplätze sind jeweils mit Beckenposition rechts oder links für platzsparende Einhebelmischer konzipiert. Zudem stehen Modellvarianten zur Verfügung, die in Verbindung mit einer Wandarmatur genutzt werden können.
Die Fusion.S Waschplätze sind mit einem Außenmaß von 580 x 234 mm noch kleiner als die Xplore.S Modelle, die ein Außenmaß von 600 x 268 mm aufweisen. Beide Modellreihen zeichnen sich durch eine zusätzliche, versteckte Funktion aus: An der wahlweise rechten oder linken Seitenwange befindet sich eine unerwartete Öffnung, die eingebettet in den Waschplatz idealen Stauraum für Gäste-Handtücher und Utensilien bietet. Auch bereits in den Waschplatz integriert ist ein praktischer Handtuchhalter. Optional sind die Modelle auch als Waschtische ohne Stauraumfach und Handtuchhalter zu haben, wodurch sich die Breite auf minimale 450 bzw. 500 mm und die Höhe auf 100 mm reduziert.
Aus einem einteiligen, weiß glasierten Stahlkörper gefertigt sind die Alape Waschplätze nicht nur aus einem einzigartig ästhetischen Material hergestellt, sie sind zudem äußerst robust und durch ihre geschlossene Oberfläche sehr pflegeleicht. Alape bereichert mit diesen Neuheiten sein Sortiment an Kleinstwaschplätzen um wichtige Komponenten.
Themenverwandte Inhalte
