News vom 12.06.2001
Komplett, kompakt, komfortabel - Paketlösung Cerasmart Modul
Paketlösungen aus einer Hand stehen derzeit in der Heizungsbranche hoch im Kurs. Denn Komplettangebote zur Erwärmung von Wohnraum und Brauchwasser erleichtern dem Installateur die Arbeit und sind besonders bei preisbewussten Kunden sehr gefragt.
Um in puncto Systemlösungen noch stärker den Kundenbedürfnissen zu entsprechen, hat Junkers/Bosch Thermotechnik das neue bodenstehende Brennwert-Speicher-System Cerasmart Modul (Bild 1) entwickelt. Es integriert die Technik des Gas-Brennwertgeräts Cerasmart, den neuen Schichtladespeicher und einen witterungsgeführten Regler mit Digitaluhr.
Die Cerasmart Modul hilft viel Zeit und Geld zu sparen. Das komplette System ist ab Werk vormontiert und sofort anschlussfertig. Das reduziert erheblich den Installationsaufwand für den Fachmann. Zudem können Handwerk und Handel das System einfacher bestellen, denn künftig brauchen sie für Heizgerät, Speicher und Regler nur noch eine Bestellnummer. Und schließlich bietet die Cerasmart Modul sehr variable Rohranschlüsse: So kann der Installateur mit dem Cross-Matrix-Anschlusssystem die Rohre wahlweise von links, von rechts, von oben oder von hinten anschließen. Damit ist das Gerät für jede Einbausituation geeignet. Eine aufwändige Rohrleitungsführung ist nicht mehr nötig. Die Cerasmart Modul vereint hohen Wärme- und Warmwasserkomfort auf kleinstem Raum. Denn sie lässt sich dank sehr geringer Abmessungen jeder beliebigen Einbausituation anpassen. Die Cerasmart Modul ist 55 cm breit, 140 cm hoch und 57 cm tief und findet selbst dort Platz, wo es besonders eng ist.
Mittels der Brennwert- und Schichtladetechnik spart der Betreiber der Anlage zudem Energie und damit Betriebskosten sogar bei der Warmwasserbereitung. Weil die Cerasmart auch die Abgaswärme nutzt, erreicht sie einen Normnutzungsgrad von 109%. Der Wirkungsgrad des Schichtladespeichers ist durch die Brennwertnutzung deutlich höher. Gegenüber konventionellen Anlagen wird so für den gleichen Warmwasserkomfort weniger Speichervolumen benötigt. Die Cerasmart Modul gibt es in zwei Leistungsgrößen und eignet sich besonders für den Einsatz in Einfamilienhäusern. Junkers/Bosch Thermotechnik hat diese bodenstehende Lösung auf den Wärmebedarf von Niedrigenergiehäusern abgestimmt. Ganz neu ist auch das moderne, frische Design der Cerasmart Modul: Die Geräte sind gelb und haben eine silberne Front.
Schichtladespeicher Junkers-Storacell
Junkers hat als erster Anbieter einen Schichtladespeicher auf den Markt gebracht, der auf ein Heizsystem abgestimmt ist den Junkers-Storacell (Bild 2). In Verbindung mit der Gas-Brennwertheizung Cerapur bietet der indirekt beheizte Speicher damit auch bei der Warmwasserbereitung die volle Brennwertnutzung. Der große Modulationsbereich des Heizgerätes erlaubt hohe Brennerleistungen, die für eine komfortable Warmwasserversorgung erforderlich sind. Der Plattenwärmeüberträger im Heizgerät hält dabei den Speicherinhalt auf Temperatur.
Durch die Brennwertnutzung erreicht der neue Speicher einen deutlich höheren Wirkungsgrad bei der Warmwasserbereitung als konventionelle Anlagen. Zudem wird für den gleichen Warmwasserkomfort weniger Speichervolumen benötigt, d. h. bei gleicher Speichergröße bietet das neue Gerät eine höhere Zapfleistung pro Minute. Da die neue Technik auch die Ladezeiten verkürzt, steht rasch warmes Wasser zur Verfügung. Dafür sorgt die Schichtung des Wassers im Innern des Speichers im Zusammenspiel mit dem Plattenwärmeübertrager der Cerapur. Weil durch die Schichtladetechnik auch beim Nachladen des Speicherinhalts keine Wirbel entstehen, bleibt die Temperatur im Speicher oben, an der Zapfstelle, immer konstant.
Der Junkers-Storacell ist aber nicht nur besonders sparsam: Mit seinen geringen Abmessungen findet er in jeder Wohnung und in jedem Haus Platz. Ein zusätzlicher Vorteil: Die kompakte Bauweise und das geringere Gewicht des Speichers erleichtern dem Fachhandwerker die Montage.
Junkers/Bosch Thermotechnik bietet die Storacell-Speicher in vier verschiedenen Größen an. Die wandhängenden Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 50 bzw. 75 l. Speicher, die unter das Heizgerät gestellt werden, sind mit 120 oder 160 1 Speichervolumen erhältlich. Der neue Schichtladespeicher lässt sich einfach in bestehende Systeme integrieren, denn Junkers/Bosch Thermotechnik setzt bei seinen Produkten auf das Baukasten-Prinzip. Der Storacell wird daher mit einem kompletten Anschlusssatz geliefert. Für den Fall der Fälle verfügt das neue Gerät zudem über Notlaufeigenschaften. Ist der Speicher einmal leer, kann der Bewohner auch weiterhin warmes Wasser erhalten, wenn er die Zapfmenge am Wasserhahn reduziert. Über den Plattenwärmeübertrager funktioniert das System dann wie ein Durchlauferhitzer.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
