News vom 26.06.2008
Das Duschbord mit eingearbeiteter Duschrinne
Mit einer bodengleichen Dusche halten Spaß, Komfort und einfache Reinigung Einzug ins private Badezimmer. Aus Formen werden Funktionen, mit der Option, gleich fürs Alter mit einer barrierefreien Dusche vorgesorgt zu haben.
Die Innovation für die bodengleiche Dusche: das Duschbord mit eingearbeiteter Duschrinne. Foto: SANIT
Mit dem neuen Duschbord mit Duschrinne (inklusive eines stabilen Unterbauelements) der Sanitärtechnik Eisenberg wird das Prinzip Form gleich Funktion sogar noch verfeinert. Duschbord und die eingearbeitete Duschrinne ergeben eine ideale bodengleiche Ablauflösung. Für Sicherheit bürgt die wasserresistente Unterkonstruktion des Duschbords mit einer vollflächig aufgebrachten Abdichtfolie. Ein Duschablauf mit hoher Ablaufleistung (0,78l/s) sorgt für reibungslosen Abtransport des Wassers.
Duschbord mit Rinne und ein Fertigbauset – mehr braucht es nicht für den Bau einer stabilen Unterkonstruktion mit Rollstuhlbefahrbarkeit. Das SANIT Duschbord – mit integrierter Ablaufneigung von 2° – besteht aus EPS-Hartschaum (100 kg/m3). Die Oberfläche ist mit einer überlappenden, wasserdichten Abdichtfolie verklebt. So entsteht eine wasserresistente Fläche, die als Auflage für Fliesen oder ähnliche Beläge dient. Die eingearbeitete Duschrinne aus Edelstahl hat eine vierseitige Ablaufneigung. Zusammen mit der Duschbord-Ablaufneigung und dem SANIT Duschablauf 821/B wird Staunässe verhindert. Einfach ist das Anpassen an unterschiedliche Belagmaterialien (wie Fliesen, Marmor, Granit) mittels farbiger Pins, die im Rahmen der Rinne befestigt werden.
Der SANIT Duschablauf 821/B ist erhältlich in d 40 und d 50 mm und hat eine Ablaufleistung von 0,78 l/s nach DIN EN 274. Das Unterbauelement aus EPS-Hartschaum besteht aus drei Teilen in den Höhen 20, 30, und 40 mm. So sind unterschiedliche Aufbauhöhen problemlos zu realisieren. Das Duschbord (Aufbauhöhe 130 mm) gibt es in mehreren Größen als Quadrat oder als Rechteck. Beispielsweise in 900 x 900 mm oder 1000 x 1200 mm oder 1200 x 1200 mm und natürlich auch vielen anderen dazwischen liegenden Abmessungen. Sondervarianten werden auf Anfrage gefertigt.
Die Edelstahlrinne ist in drei Größen erhältlich, mit Rinnenlängen von 650 mm (sichtbar 670 mm), 750 mm (sichtbar 770 mm) und 950 mm (sichtbar 970 mm). Die Edelstahlroste gibt es in vier Designvarianten: Standard, Perca, Gracia und Xeli.
