News vom 12.06.2001
Flexible Sprinklermontage
Das flexible Montagesystem Hydra Sprinklerschlauch & Spezialhalterung von Witzenmann macht die Montage von Sprinkleranlagen bei abgehängten Decken erheblich einfacher und kostengünstiger als mit starren Rohrleitungen.
Da die Hauptleitungen eines Sprinklersystems bereits im Rohbauzustand des Gebäudes installiert werden, kann bei abgehängten Decken die punktgenaue Positionierung der Sprinklerdüsen erst bei Montage der Deckenelemente erfolgen. Dichtheitsprüfungen sind erst nach Inbetriebnahme der kompletten Sprinkleranlage bzw. von Teilabschnitten durchführbar. Die Folge sind häufig Wasserschäden durch Undichtigkeiten.
Das Sprinklersystem von Witzenmann (Bild 1) ist eine komplette Baueinheit und besteht aus dem flexiblen Hydra-Edelstahlschlauch, einer Spezialhalterung zur Fixierung des Schlauchs und zur Positionierung der Düse sowie zwei Befestigungsblechen aus verzinktem Stahlblech. Durch die Flexibilität des Schlauchs ist der Einbauort der Sprinklerdüsen in einer durch die Schlauchgänge vorgegebenen Kreisfläche frei wählbar. Darüber hinaus können störende Bauteile und Gewerke umgangen werden.
Während sich das Gebäude noch im Rohbauzustand befindet, wird das Montagesystem an der Hauptleitung montiert. Unmittelbar danach kann der entsprechende Teilabschnitt inklusive Schlauchleitung und eingedichtetem Sprinklerkopf auf Dichtheit geprüft werden. Da noch keinerlei Einrichtungen oder Elektroinstallationen vorhanden sind, werden bei Undichtigkeiten Schäden ausgeschlossen.
Mit dem Hydra Sprinklerschlauch & Spezialhalterung (Bild 2) entfallen nachträgliche Anpassungen, wie bei starren Rohrleitungssystemen üblich. Sie beschleunigen damit die Montage erheblich und bieten ein hohes Kostensenkungspotential. Weitere Informationen sind über die Firma Witzenmann und Ulbrich & Co. GmbH. aus Schwadorf oder über die Info-Karte erhältlich.
