News vom 09.06.2008
Altherma Wärmepumpe: Sieger im Vollkostenvergleich
Luft/Wasser-Wärmepumpen sind in Vollkostenvergleichen oft noch unterrepräsentiert, obwohl sie überdurchschnittlich gut abschneiden würden. Wird in die Studie der ASUE die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType integriert, geht sie im Vollkostenvergleich als deutlicher Sieger hervor.
 Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType ist Spitzenreiter im Vollkostenvergleich entsprechend der ASUE-Berechnung
Volker Weinmann, Assistant Manager Heating bei Altherma unterstreicht die Vorreiterstellung der Luft/Wasser-Wärmepumpe: Oft werden gerade Produktinnovationen bei Vergleichen zwischen energieeffizienten Heizsystemen vernachlässigt - einerseits weil das Wissen fehlt, andererseits, weil noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Auch gibt es immer noch Vorurteile gegen Luft/Wasser-Wärmepumpen: zu hohe Anschaffungskosten. Aktuelle Berechnungen beweisen das Gegenteil. Mit Wärmepumpen lassen sich Heizkosten drastisch senken, deutliche Entlastungen für die Umwelt realisieren und zusätzlich wird der eigene Komfort durch Kühlungsmöglichkeiten gesteigert.
In einer aktuellen Studie der ASUE im Ratgeber Wärmeversorgung ist der Spitzenreiter des Vollkosten- vergleichs eine Gasbrennwert Therme, nicht berücksichtigt wurden Luft/Wasser-Wärmepumpen. Mit dieser Produktergänzung sieht das Ergebnis der Studie anders aus, denn im direkten Vergleich zu einer Gasbrennwert Therme liegt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType deutlich besser (siehe Tabelle).
Den Vollkostenvergleich bestimmen die drei Kostenarten Investitions-, Verbrauchs- und betriebs- gebundene Kosten. Die Anschaffungskosten der Altherma Luft/Wasser-Wärmepumpe liegen im Vergleich zur Gasbrennwert Therme etwas höher, relativieren sich aber dadurch, dass keine Kosten für Schornstein und Gasanschluss anfallen. So liegen die auf ein Jahr berechneten Anschaffungskosten einer Altherma LuviType nur ungefähr 300 Euro höher als die einer Gasbrennwert-Therme. Da aber sowohl die verbrauchs- als auch die betriebsgebundenen Kosten der Wärmepumpe wesentlich geringer als die der Gasbrennwert-Therme sind, liegt in der Gesamtrechnung die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType deutlich vorne. Wie Eingangs erwähnt, muss jeder Kostenvergleich sehr genau gelesen werden. Für den hier vorgestellten Vergleich wurde die Berechnungsweise des ASUE Kostenvergleichs übernommen. Die Grundlage für die Berechung ist ein Neubau mit einer Nutzfläche von 150qm und einem jährlichen Wärmebedarf von 10.875 kWh/a. Genauere Informationen zu den Berechnungsgrundlagen findet man im ASUE Ratgeber Wärmeversorgung.
Volker Weinmann über Kostenvergleiche
Weitere Informationen zu Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089 / 55 290 505
Telefax: 089 / 74427-299
[email protected]
www.altherma.de
