News vom 13.06.2008
Technik, die mehr bewegt
Der deutliche Trend zu energieeffizientem Heizen und hochschnellende Preise für Erdöl oder Erdgas machen Wärmepumpen immer attraktiver. VIALTO-Wärmepumpen zeichnen sich im Neubau und bei der Heizungs-Modernisierung durch ihre kompakte Bauweise und die einfache Installation aus. Gleichzeitig lassen sich mit ihnen die Energiekosten reduzieren.
Die Wärmepumpen-Inneneinheit und -Außeneinheit: Die Inneneinheit überträgt die gewonnene Wärme auf den Wasserkreislauf. Je nach Betriebsart ist Heiz- oder Kühlbetrieb möglich. Die Außeneinheit gewinnt kostenlose Umgebungswärme aus der Außenluft. Fotos: Walter Meier
Wärmepumpen von Walter Meier sind leistungsstarke flexible Systeme und dank moderner Inverter-Technologie sind optimale Ergebnisse und hohe Energieeinsparungen möglich.
Die Energiequelle „Luft“ liefert selbst bei -20°C noch ausreichend Energie für eine behagliche Wärme. Je nach Lufttemperatur kann die Wärmepumpe bis über 75% Gratisenergie aus der Außenluft fördern. Über den Jahresverlauf gerechnet lassen sich dadurch mehr als die Hälfte der Heizkosten sparen. VIALTO-Wärme- pumpen mit Inverter-Technik ermöglichen die exakte Anpassung der Heizleistung an den vorhandenen Wärmebedarf. Dies führt zu maßgeblicher Effizienzsteigerung und Energieeinsparung gegen- über herkömmlichen Luft/Wasser-Wärmepumpen. Besonders erfreulich ist es zudem, dass der Einbau einer Wärmepumpen- anlage im Neubau oder bei der Sanierung von der Bundesre- gierung seit Jahresbeginn mit hohen Zuschüssen gefördert wird.
VIALTO-Wärmepumpen zeichnen sich durch ihre flexible Einsetzbarkeit aus. So ist die vollständige Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung mit kostengünstiger Energie möglich. Bei vorhandenem Wärmeerzeuger lässt sich zur Heizkostensenkung eine VIALTO-Wärmepumpe problemlos zusätzlich installieren. Aber auch ein bivalenter Betrieb durch Kombination mit einem konventionellen Wärmeerzeuger sowie die Kombination mit Solarkollektoren für die Warmwasserbereitung lassen sich einfach bewerkstelligen.
Ein weiterer Vorteil der VIALTO-Wärmepumpen ist, dass sie heizen und kühlen können. In Verbindung mit modernen Radiator-Konvektoren der Serie INSIEME von Walter Meier stehen beste Möglichkeiten der modernen Raumtemperierung zur Verfügung: Es herrscht eine behagliche Wohnwärme bei klirrenden Auß- entemperaturen und sommerlicher Höchsttemperaturen lassen sich durch erfrischender Kühle angenehm aushalten.
VIALTO-Wärmepumpen überzeugen durch einfache Installation. Es sind keine Aushub- oder Tiefbohrarbeiten erforderlich. Schornstein oder Abgasführung sind unnötig und der Raumbedarf für Brennstofflagerung entfällt ebenfalls. Dadurch gestalten sich die gesamten Installationsarbeiten deutlich einfacher und kostengünstiger und wertvolle Gebäudefläche steht für die individuelle Nutzung zur Verfügung. Behördliche Anmelde- und Genehmigungsverfahren sind ebenfalls nicht nötig.
VIALTO-Wärmepumpen erreichen dank moderner Inverter-Technologie beste Jahresarbeitszahlen und Energieeffizienzklasse A. Verpassen Sie also nicht die Energiespar-Trends der Zukunft. Möchten Sie mehr über VIALTO und die neuen Chancen im Wärmepumpen-Markt erfahren? www.vialto.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
