News vom 17.06.2008
Der Einsatz von Kunststoffrohren im Schiffbau
Kunststoffe verdrängen auf den internationalen Werften immer mehr die traditionellen metallenen Rohrleitungswerkstoffe.
Die Trinkwasserverteilung an Bord von Kreuzfahrtschiffen mit bis zu mehreren Tausend Passagieren, hier im Bild die AIDA Diva stellt an die hygienische Eignung der Rohrwerkstoffe hohe Anforderungen. Fotos: KRV
Steigeleitung AIDA Block 18.
Die Trinkwasserverteilung an Bord von Kreuzfahrtschiffen mit bis zu mehreren Tausend Passagieren stellt an die hygienische Eignung der Rohrwerkstoffe hohe Anforderungen. Diese riesigen schwimmenden Luxushotels bunkern ihr Trinkwasser in ausgesuchten Häfen, wobei alle relevanten chemischen und hygienischen Parameter peinlichst eingehalten werden müssen, um eine Gefährdung der Passagiere beim Betrieb des Schiffes auf hoher See auszuschließen.
Die Betreiber der Kreuzfahrt-Linien sind verantwortlich für die Trinkwasserqualität und damit für die Gesundheit der Gäste an Bord ihrer Kreuzfahrtschiffe. Der Gast an Bord soll stets ein einwandfreies Trinkwasser erhalten. Für Rohrleitungssysteme kommen heute auf Schiffen immer häufiger Kunststoffrohre und –Formstücke zum Einsatz. Diese gewährleisten selbst bei schwankenden Wasserqualitäten (pH Wert, Salzgehalt), von Cap Horn bis Grönland, einen korrosionsfreien Transport bei gleich bleibender Güte des wichtigen Lebensmittels Wasser.
Bei Rohren aus Kunststoffen spielt Korrosion weder im Inneren noch auf der Rohraußenoberfläche eine Rolle. Kunststoffe sind unempfindlich gegen feuchte, salzhaltige Luft. Kontaktkorrosion mit dem metallenen Schiffskörper ist ausgeschlossen. Es treten keine Inkrustationen von Wasserinhaltsstoffen wie etwa von Härtebildnern und metallenen Korrosionsrückständen auf. Kunststoffrohre sind unempfindlich gegen die ständig auftretenden Schwingungen an Bord eines Schiffes. Sie verhindern auch die Kondenswasserbildung in tropischen Gegenden und reduzieren deutlich die Fließgeräusche in der Installation.
Zudem sind sie wesentlich leichter als vergleichbare Rohrleitungen aus Metall. Genauso werden Entsorgungsleitungen wegen ihrer hohen chemischen Beständigkeit gegenüber Seewasser und allen Arten von Abwässern zunehmend aus Kunststoffrohren hergestellt.
Die Schiffseigner und Werften erkennen, dass die Lebensdauer von Rohrleitungssystemen, welche an Bord von Schiffen vielen komplexen Einflussfaktoren unterliegen, durch den Einsatz von Kunststoffen deutlich erhöht werden kann.
Dies wird durch eine große Zahl von Zertifikaten und Prüfzeugnissen für den nationalen und internationalen Schiffbau bestätigt.
