News vom 19.06.2008
Kühlen und Heizen mit der Wärmepumpe WPC cool
Ob dichtes Schneetreiben mit Sichtweiten mal gerade bis zum Gartenzaun oder schwüles Klima mit durchgeschwitzten Arbeitshemden: Für die Richtige Temperatur in der Wohnung bei jeder Wetterlage sorgen nicht etwa verschiedene technische Hilfsmittel - die Wärmepumpe WPC cool von STIEBEL ELTRON erledigt diese Aufgabe allein.
Die Sole-Wasser-Wärmepumpe WPC cool vereint als Komplettlösung alle Bauteile in einem Gerät, die zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung benötigt werden. Foto: Stiebel Eltron
Heizung, Kühlung und Warmwasser mit nur einem Gerät. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe WPC cool vereint als Komplettlösung alle Bauteile in einem Gerät, die zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung benötigt werden - und das Ganze zu niedrigsten Energiekosten und kostenloser Nutzung der Erdwärmesonde für die Kühlung.
Sole-Wasser-Wärmepumpen sind seit Jahren erfolgreich durch hohe Leistungs- und Jahresarbeitszahlen, einem geringen Energieverbrauch und damit niedrigen Betriebskosten. Hinzu kommen hohe Zuverlässigkeit und Einfachheit bei der Installation und im Betrieb. Von einem weiteren Vorteil der Sole-Wärme- pumpe wurde jedoch bislang kaum Gebrauch gemacht: Erdreich, das ihr als Wärmequelle dient, hat in Tiefen von mehr als acht Metern ganzjährig eine Temperatur von etwa 10 Grad. Damit ist es nicht nur während der Heizsaison eine hervorragende Wärme- quelle, sondern im Sommer auch ein ausgezeichnetes Kältereservoir, das zur Kühlung des Gebäudes genutzt werden kann.
Dabei wird einfach den Räumen über die Heiz- beziehungsweise Kühlflächen Wärme entzogen und dann über einen zusätzlichen Platten-Wärmeaustauscher auf den Solekreislauf übertragen. Die Sole gibt die Wärme anschließend über die Erdwärmesonde an das Erdreich ab. Damit bietet die WPC cool von STIEBEL ELTRON die perfekte Möglichkeit der Wohnraumkühlung ohne aktive Kälteerzeugung - das heißt, ohne, dass die Wärmepumpe in Betrieb gehen muss. Stattdessen wird das im Erdreich vorliegende niedrige Temperaturniveau genutzt, um die Wärme aus den Wohnräumen abzuführen. Diese Form der passiven Kühlung hat ökologische und ökonomische Vorteile: Der minimale Energieverbrauch schont Ressourcen und vermeidet CO2-Emissionen. Die Betriebskosten für die Kühlung und die Investition für die zusätzliche Kühlfunktion sind äußerst gering, da die Heizflächen zugleich als Kühlflächen genutzt werden.
Die Platzeinsparung mit der neuen WPC cool ist enorm, denn selbst der sonst separat aufzustellende 200-Liter-Warmwasserspeicher ist bereits integriert. Für die Aufstellung ist weniger als 0,4 Quadratmeter Stellfläche erforderlich. Die WPC cool gibt es in vier Leistungsgrößen von 5 bis 13 Kilowatt.
