News vom 24.06.2008
Die Heizung, die im Sommer kühlt
Was ist denn nun los? Man hat das Gefühl, dass Winter keine Winter mehr sind und die Sommer uns immer wieder neue Hitzerekorde präsentieren. Der Klimawandel hinterlässt Spuren. Im Sommer angenehm kühl und im Winter gemütlich warm – dass wäre ideal. Ein Gerät, das beides kann, ist die Wärmepumpe WPL cool von STIEBEL ELTRON. Denn diese Luft/Wasser-Wärmepumpen-Baureihe kann, je nach Bedarf, heizen und kühlen.
Mit einer WPL cool – hier eine im Garten aufgestellte Außen-Version – liegt der Nutzer gleich zwei Mal richtig: Die Wärmepumpe sorgt mit Umweltenergie für die Beheizung an kalten Tagen und übernimmt die Kühlung der Räume bei Sommerhitze. Foto: Stiebel Eltron
Die WPL cool arbeitet optimal in einem Einsatzbereich zwischen –20 bis +30 Grad Außentemperatur. Die neue Wärmepumpe kann heizen, Warmwasser bereiten sowie – und das ist das Besondere – zusätzlich auch kühlen. Verantwortlich dafür ist ein reversibler Kältekreis – also der umkehrbare Kreislauf. Im Sommer wird die Wärmepumpe sozusagen zum Klimagerät. Über Gebläsekon-vektoren und Flächensysteme wird die unerwünschte Raum- wärme zur Wärmepumpe transportiert und an die Außenluft abgegeben. Das neue elektronische Expansionsventil ermöglicht mit der einzigartigen Regelelektronik die optimale Funktion im Kühl- und Heizbetrieb.
Als zukunftssichere Investition trägt das moderne System erheblich zur Wert- und Komfortsteigerung von Immobilien bei. Wie bereits die tausendfach eingebauten Luft/Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ist auch die neue WPL cool als Innen- und Außenaufstellung verfügbar und mit drei Leistungsstufen bestens für eine Modernisierung geeignet. Die Innenaufstellung ist durch ein weiß-pulverbeschichtetes und feuerverzinktes Stahlblechgehäuse korrosionsgeschützt. Bei Außenaufstellung schützt ein ‘Dach’ die Wärmepumpe vor den Unbilden des Wetters. In diesen Deckel sind gleichzeitig die Luftansaug- und Ausblasöffnungen integriert. Bis zu einer Heizungs-Vorlauftemperatur von 60 Grad im Heizbetrieb und sieben Grad im Kühlbetrieb mit Gebläsekonvektoren ist dies das optimale System in bezug auf Betriebs- kosten und Umweltbelastungen.
