News vom 21.07.2008
Neue Sieger Luft-/ und Sole-Wasser-Wärmepumpe
Sieger präsentierte jüngst eine weiterentwickelte Generation von Luft-/ und Sole-Wasser-Wärmepumpen. Hohe Leistungskennzahlen (bis COP 5,0), kompakte Abmessungen, komfortable Bedienung und sichere Betriebsweise sind nur einige von vielen nennenswerten Argumenten pro Sieger Startherm. Bei allen Varianten ermöglicht der installierte Scroll-Kompressor Vorlauftemperaturen von bis zu 65 Grad Celsius und bietet somit hohen Komfort für die Betreiber.
Die StarTherm LWP zur aussenaufstellung überzeugt durch kompakte Abmessungen und Bedienfreundlichkeit. Ein selbsterklärendes Klartextdisplay unterstützt den Fachmann sowie den Anwender. Zudem sind alle wartungsrelevanten Teile von vorne zugänglich. Foto: Sieger
StarTherm LWP - Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine gute Alternative zur Erdwärmepumpe, wenn Erdkollektoren bzw. Erdsonden nicht verlegt werden können. Dieses System entzieht der Umgebungsluft Energie und erwärmt damit das Heiz- und Warmwasser. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Außenaufstellung ist die Geräuschemission; auch hier trumpft die LWP durch modernste Ventilatoren- und Kompressortechnolgie auf. Denn das macht sie besonders geräuscharm. Sieger bietet die LWP für den Außenbereich in drei Leistungsstufen mit 7, 10 und 13 kW an.
StarTherm STW/K - Sole-Wasser-Wärmepumpe
Die neue Sieger Sole-Wasser-Wärmepumpe ist besonders als Wärmelieferant für Ein- und Zweifamilienhäuser interessant. 6 Leistungsstufen mit 6, 7.3, 9, 11, 14 und 17 kW ziehen rund 75 Prozent ihrer Heizenergie aus dem Erdreich und erreichen so einen COP-Wert von bis zu 5. Passend zu den Leistungsgrößen 14 und 17 kW stehen drei Warmwasser-Speicher in den Größen 300, 400 und 500 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung. Die Ausführung STW/K vereint Heiz- und Warmwasserkomfort unter einer Hülle. Edelstahl-Warmwasserspeicher mit 185 Liter Inhalt sowie Solepumpe, Heizkreispumpe, elektrischer Zuheizer und Umschaltventil sind zusätzlich zur Wärmepumpeneinheit an Board. Das Kompaktgerät gibt es in den Leitungsgrößen 6, 7.5, 9 und 11 kW.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
