News vom 16.07.2008
Duschrinnensysteme - Funktionelle Designelemente für das moderne Badezimmer
Nicht von ungefähr erobert die bodengleiche Dusche das moderne Badezimmer, vereint sie doch in eindrucksvoller Manier Form und Funktion. Der Übergang vom Nass- in den Trockenbereich ist fließend und zudem äußerst komfortabel durch die planebene Bodenfläche ohne Stolperfalle. Auch die Reinigung lässt sich wesentlich einfacher bewerkstelligen.
Form und Funktionalität im modernen Badezimmer: Die Unidrain Duschrinnen der Serie 1000 Linie fügen sich diskret in den bodengleich gestalteten Duschbereich ein. Foto: Unidrain
Auch die Reinigung lässt sich wesentlich einfacher bewerkstelligen. Gleichzeitig ist eine bodengleich ausgeführte Dusche eine sinnvolle Investition für ein barrierefreies Wohnen im Alter. Mit vielfältigen Gestaltungsoptionen und in Kombination mit einem durchgängig ausgeführten Bodenbelag kommt sie sogar dem architektonischen Idealbild einer Dusche schon sehr nahe. Allenfalls mittig in der Duschfläche angebrachte Bodenabläufe könnten das ästhetische Gesamtbild stören.
Für ein optimales Erscheinungsbild des kompletten Duschraumensembles hat der dänische Hersteller Unidrain (Kopenhagen) eine Serie von Duschrinnen - in Zusammenarbeit mit namhaften Architekten - entwickelt, die sich diskret, direkt an der Wand oder wandbündig in der Ecke montieren lassen. Damit ist nur ein einseitiges Gefälle erforderlich und es muss nicht, wie bei mittig angeordneten Bodenabläufen, ein Gefälle von vier Seiten etabliert werden. Dieses Prinzip vereinfacht die Bodenkonstruktion enorm. Gleichzeitig entsteht eine durchgängige Fläche, auf der sich großflächige Fliesen oder andere Bodenbeläge, wie Naturstein, optimal verlegen lassen.
Vier Systemkomponenten
Grundsätzlich besteht jede Duschrinnenserie aus vier Systemkomponenten, die sich lediglich in Form, Größe, Höhe, Design und Ausstattung unterscheiden.
Ablaufarmatur
Besteht aus Edelstahl und ist mit einem oder mehreren Wandflanschen für optimale wasserdichte Abdichtung erhältlich. Der Modelltyp wird nach der gewünschten Platzierung an der Wand gewählt.
Ablaufgehäuse
Wird aus spritzgegossenem Kunststoff (PP) - mit oder ohne Geruchsverschluss - hergestellt und ist in mehreren Größen und Varianten mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf erhältlich. Auf Wunsch wird das Ablaufgehäuse auch mit einem Seiteneinlauf geliefert.
Rahmen
Ist aus gebürstetem Edelstahl und in verschiedenen Höhen erhältlich. Der Rahmentyp wird durch die Länge oder Größe der Bodenarmatur sowie die Fliesenhöhe bestimmt.
Rost
Besteht aus 3 mm massivem, gebürstetem Edelstahl und ist in fünf Designlinien (Classic, Column, Inca, Square und Stripe) erhältlich. Für die Ecklösung sind die Designs Classic und Column verfügbar.
Allen Unidrain Duschrinnensystemen gemein ist das einzigartige Abdichtungsprinzip. Die senkrechten Flansche der Unidrain Ablaufarmaturen bilden eine feuchtraumsichere, wasserdichte Verbindung zur Wand, die mehr Sicherheit für die gesamte Konstruktion bedeutet. Zusammen mit dem Bodenflansch und anderen Abdichtungsmaßnahmen wird das Risiko von Wasserschäden auf ein Minimum reduziert. Durch den einfachen und logischen Aufbau des Systems werden Fehler beim Einbau vermieden. Genauso lassen sich Leitungen von Fußbodenheizungen problemlos integrieren. Das Abdichtungssystem, das fast überall in der Welt patentiert ist, wurde in enger Zusammenarbeit von Unidrain A/S mit zwei führenden dänischen Forschungsinstituten des Baugewerbes entwickelt.
Themenverwandte Inhalte
