News vom 14.07.2008
Wenn jede Bewegung zählt…
Einen effizienten Wasser- und Energieverbrauch erreicht der Armaturenspezialist Hansgrohe bei seinen elektronischen Armaturen durch die Kombination zweier Technologien: Die Hansgrohe EcoSmart-Technologie begrenzt den Wasserdurchfluss auf sparsame sechs Liter pro Minute. Die Steuerung per Infrarotsensor sorgt dafür, dass das Wasser nur dann fließt, wenn es gebraucht wird.
Einen ungewöhnlichen Blickfang am Waschplatz bietet die elektronische Waschtischarmatur Metris S, 2006 für höchste Designqualität mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Foto: Hansgrohe
Wasser marsch! – Aber bitte nur dann, wenn man es auch wirklich braucht. Armaturen, die mit Infrarotnäherungselektronik ausgestattet sind, stellen sicher, dass Wasser ausschließlich bei Bedarf fließt. Die berührungslosen Elektronik-Armaturen der Marken Axor und Hansgrohe bieten ein Höchstmaß an Komfort und Hygiene. Hinzu kommt, dass der Schwarzwälder Armaturenspezialist Hansgrohe  die Vorteile zweier Technologien – Infrarot und EcoSmart - zugunsten effizienter Wasser- und Energienutzung kombiniert.
„Elektronikprodukte haben im Bad beste Zukunftsperspektiven“, erklärt Hansgrohe Produktmanager Klaus Brockmann. „Ihre feste Stellung haben sich die sensorgesteuerten Armaturen bereits im öffentlichen Bereich erarbeitet. Zu den vielen Vorteilen bei Komfort und Wohlbefinden kommen hochwertiges Design in verschiedenen Stilrichtungen sowie funktionelle Details. Damit wird die Auswahl der jeweils passenden Armatur möglich. Das eröffnet attraktive Lösungen auch für den privaten Bereich oder für behindertengerechte Bäder.“
Bei allen Hansgrohe Elektronikmischern erfolgt die An-Aus-Funktion über einen 200 Millimeter großen Sensorbereich, so dass die Armaturen nicht berührt werden müssen. Sie sind daher besonders hygienisch und gleichzeitig weniger reinigungsintensiv. Zum hohen hygienischen und technischen Standard kommt ein nachhaltiger Umgang mit den wertvollen Ressourcen Wasser und Energie. Besonders bei häufigem Gebrauch macht sich die Sensortechnik bezahlt. So wird der Wasserverbrauch entsprechend dem aktuellen Bedarf mit einer extrem kurzen Nachlaufzeit geregelt. Die innovative Hansgrohe EcoSmart-Technologie ermöglicht einen besonders sparsamen Verbrauch, indem sie den Wasserdurchfluss auf etwa 6 Liter pro Minute begrenzt.
Hochwertige Verarbeitung, ein diebstahlsicherer Luftsprudler und ein automatischer Wasserstopp nach 60 Sekunden, sollte die Infrarotschaltung absichtlich oder aus Versehen dauerhaft ausgelöst werden, tragen zu einer langen Lebensdauer bei.
Bei allen Elektronikarmaturen kann zwischen batterie- oder netzbetriebenen Varianten gewählt werden. Alle Modelle gibt es zudem mit und – als Kaltwasservariante – ohne Temperatureinstellung. Wer zusätzlich Energie sparen möchte, entscheidet sich für eine Armatur, bei der die Wassertemperatur voreingestellt werden kann. Diese Armaturen sind zudem mit einem Infrarot-Fenster aus Saphirglas ausgestattet, das kratz- und tageslichtunempfindlicher ist als die Kunststoffvariante.
