News vom 07.07.2008
‚Coole’ Standspeicher für kühlende Wärmepumpen
Die Wärmepumpen WPL cool oder WPC cool von STIEBEL ELTRON können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt werden. Damit werden die Heizungs-Pufferspeicher aber auch zu Kühlreservoires – für diese Anforderung hat STIEBEL ELTRON die spezielle Standspeicherserie ‚cool’ entwickelt.
Die Produkte der speziellen Standspeicherserie ‚cool’ von STIEBEL ELTRON – links der 1000-Liter-Speicher, rechts sein ‚200-Liter-Kollege’ - verhindern das Auftreten von Schwitzwasser im Kühlbetrieb der Wärmepumpen in den Sommermonaten. Foto: Stiebel Eltron
Das Heizungsmedium soll in den warmen Sommermonaten genutzt werden, um mit dem dann kühlen Medium die Flächenheizung zu beschicken und so die Räume einige Grad herunterzukühlen. Die Kühlfunktion stellt jedoch ganz andere Anforderungen an einen Speicher, der in der Regel vorgelagert ist, als die „herkömmliche“ Verwendung. In der Vergangenheit bestand das Problem darin, mögliches Schwitzwasser an den Außenseiten des Speichers zu verhindern. Dafür hat STIEBEL ELTRON Lösungen gefunden – und die Standspeicherserie ‚cool’ entwickelt.
Bei der großen Baureihe SBP 1000 und dem 1500 E cool sorgt eine diffusionsdichte Vorisolierung direkt auf der Speicher- oberfläche für die Dämmung. Mit der erforderlichen Wärme- dämmung ‚Thermodul’ WD 1000 und 1500 cool ist das Kühl-Paket komplett. Die neuen Speicher SBP 200 und 400 cool besitzen dagegen eine Komplettumschäumung. So sind alle cool-Varianten hervorragend geeignet, nicht nur die Wärme für den Heizungsbetrieb zu speichern, sondern auch das Medium für die Wohnraumkühlung an heißen Tagen zu bevorraten.
Die beiden 200 und 400-Liter-Speicher sind für den Einsatz im Ein- oder Zweifamilienhaus ausgelegt, während die Ausführungen mit 1.000 oder 1.500 Liter Speicherinhalt ihren Dienst in größeren Einrichtungen wie zum Beispiel Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Schulen oder Kindergärten verrichten.
