News vom 18.06.2001
Ovaler Solar-Schichtenspeicher passt durch enge Treppenhäuser
Bei Pufferspeichern für Solaranlagen und alle anderen Wärmequellen ist ein möglichst großes Volumen wünschenswert. Häufig scheitert es aber an engen Treppenhäusern und schmalen Türdurchlässen. Sailer Solarsysteme hat dieses weit verbreitete Problem mit dem ersten ovalen Schichtenspeicher Hybrid XXL gelöst: Mit Seitenmaßen von 700mm (Nebenachse) und 1200 mm (Hauptachse) sowie 2000 mm Höhe (alle Maße ohne Wärmedämmung) fasst diese ISH-Neuheit 1200 Liter Wasser. Wer noch mehr Speichervolumen benötigt, kann mehrere Hybrid XXL Kaskade auf hydraulisch einfachste Weise miteinander verbinden.
Konkurrenzlos hohe Energieausbeute
Der XXL hat darüber hinaus alle Vorteile der runden Schichtenspeicher von Sailer. Dazu zählt vor allem die hohe Energieausbeute durch die patentierte Einschichttechnologie für alle Kreisläufe. Der unkomplizierte mechanische Aufbau der Strömungskanäle ohne störungsanfällige bewegliche Teile garantiert eine präzise Wärmeschichtung über die gesamte Speicherhöhe - ohne nennenswerte Verwirbelungen bei der Energiezufuhr und beim Energieentzug. So gelangt das solar erwärmte Speicherwasser sofort in den oberen Bereich und tritt genau dort aus, wo die gleiche Dichte und damit die gleiche Temperatur herrscht. Dadurch entsteht ohne Nachheizung schnell eine nutzbare Wassertemperatur. Weil der untere Speicherbereich kalt bleibt, fließt stets stark abgekühltes Wasser in den Kollektor. Dies erhöht dessen Wirkungsgrad und führt zu einer deutlich besseren solaren Ausbeute als bei vielen herkömmlichen Speichern, bei denen sich kaltes und warmes Wasser vermischt.
Hygienische und schnelle Brauchwasser-Erwärmung
Bei der gesamten Hybrid-Baureihe sitzt der Wärmetauscher für die hygienische und schnelle Erwärmung von frischem Brauchwasser an der höchsten Stelle und nutzt dadurch den kompletten Wärmeinhalt des Speichers. Für besondere Anforderungen an die Warmwasserleistung gibt es das Modell XXL auch als Power-Variante mit einem zweiten Wärmetauscher.
Als weitere Besonderheit bietet Sailer einen Speicherbaukasten mit kurzfristiger kundenspezifischer Maßproduktion an. Bei Problemen mit den Einbringmaßen besteht sogar die Möglichkeit, die einzelnen Teile direkt auf der Baustelle zusammenzuschweißen.
