News vom 25.08.2000
Die Rhombusline-Familie
Das innovative Kondensat-Ableiter-Konzept Rhombusline von Gestra umfasst jetzt vier verschiedene Ableitertypen: Den thermischen, membrangesteuerten Kondensat-Ableiter MK 45, die Bimetall-Ableiter BK 45 und UBK 46 und das Anfahr-Entwässerungsventil AK 45.
Neue Haubenform: Der neue rhombische Haubenflansch benötigt mit seiner besonders kompakten Bauweise weniger Raum und ermöglicht somit mehr Flexibilität: jede Armatur lässt sich vor oder nach dem Kondensat-Ableiter in die Rohrleitung einbauen. Die Flansch-Verbindungsschrauben kann man jetzt von der Geräteseite her in die Flanschbohrungen einstecken, und das mit handelsüblichen Schrauben.
Neuer Haubenflansch: Für die Befestigung der Haube sind nur noch zwei Schrauben notwendig. Die Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu Ableitern mit Schraubkappen, bei denen Anziehmomente von 120-240Nm auf die Rohrleitung übertragen werden, gibt es bei den Rhombusline-Ableitern kein Risiko für Ihre Rohrleitungen.
Die besonders kompakte Bauform der Rhombusline verbessert deutlich das Handling bei Montage und Wartung und steigert die Flexibilität bei der Planung der Anlage. Neu ist auch das jetzt standardisierte Schmutzsieb. Hinzu kommt eine verkürzte Zykluszeit des Reglers und der Membrane. Selbstverständlich berücksichtigt die neue Konzeption alle einschlägigen DIN- und ANSI-Regelwerke.
Neue Dichtung: Die Haubendichtung liegt im Kraft-Nebenschluss und lässt die Rückfederungseigenschaften der Dichtung zum Tragen kommen. Ein Nachziehen der Gehäuseschrauben nach Inbetriebnahme ist nicht mehr erforderlich. Die Dichtung liegt eingebettet in einer Nut, und ein Fließen der Dichtung ist somit unmöglich. Ein Austausch der Dichtung bei Wartungsarbeiten ist durch diese Verbesserung in der Regel nicht mehr notwendig.
Der Reglereinsatz kommt ohne Dichtung aus. Eine in das Gehäuse eingepresste metallische Grundbuchse sorgt für die nötige Dichtheit und verhindert Probleme durch unsachgemäße Montagearbeiten.
Außen liegendes Schmutzsieb: Bei der Reinigung des von außen leicht erkennbaren Siebes muss nicht die gesamte Armatur gewartet und das Regelorgan auch nicht herausgenommen werden. Das heißt: auch hier verkürzte Wartungszeiten.
Näheres bei der Eichler KG, Wien.
