News vom 01.08.2008
Maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf
Zu den Frühjahrsmessen stellte Glamü der Fachöffentlichkeit die Glasdusche mit Pendeltür-Beschlag Guapo vor. Guapo vereint die System-Vorteile von Pendeltüren - maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf – mit der Exklusivität eines ästhetisch und technisch ausgereiften Beschlages.
Mit Guapo öffnen sich die Türen in die gewünschte Richtung: So fällt der Start des Duschvergnügens mit beidseitig nach außen geöffneten Türen immer besonders leicht. Und wenn nach dem Brausespaß die Dusche ausgelüftet wird, beanspruchen die nach innen geöffneten Türen keinen Platz im Badezimmer und auch das Tropfwasser bleibt in der Dusche. Foto: Glamü
Drücken oder ziehen? Bei Pendeltüren stellt sich diese Frage nicht, denn je nach Situation öffnen sich mit Guapo die Türen in die gewünschte Richtung: Der Start des Duschvergnügens fällt mit beidseitig nach außen geöffneten Türen immer besonders leicht. Und wenn nach dem Brausespaß die Dusche ausgelüftet wird, beanspruchen die nach innen geöffneten Türen keinen Platz im Badezimmer und auch das Tropfwasser bleibt in der Dusche. Stilistisch vermittelt der flache, quadratische Korpus von Guapo elegantes Flair im Badezimmer. Auch auf der Innenseite der Dusche macht Guapo eine gute Figur - bündig im Glas montiert vereinfacht Guapo die Pflege und rundet die hochwertige Gesamterscheinung ab.
Guapo verfügt bei aller eleganten Ausstrahlung aber insbesondere über innere Werte, die nicht nur durch einen Vollmessingkorpus langlebige Qualität sicherstellen. Hier steckt die Finesse im Detail: Die funktionstechnische Anforderung der Dichtheit eines um 180 Grad drehbaren Pendeltürbeschlags löst Glamü mit einem intelligenten Inlay auf der Innenseite des Beschlags: So schützt das Inlay vor austretendem Wasser im Bereich des Beschlags und das Badezimmer bleibt rundum trocken.
Die Modellpalette von Guapo reicht von Nischen-, Eck-, Halb- oder Viertelkreis- bis zu Fünfeck-Duschen und kann so in nahezu jeder Einbausituation seine Vorteile ausspielen: Maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf in hochwertigem Design.
