News vom 28.07.2008
Grundfos hat das MGE-Motoren-Programm überarbeitet und erweitert MGE-Motor bis 22 kW
Das Grundfos-Programm an drehzahlregelbaren E-Pumpen basiert auf dem selbst entwickelten und gefertigten MGE-Motor (Motor Grundfos Electronic): Es handelt sich dabei um einen drehzahlgeregelten Motor, der auf einem EFF1-Hocheffizienzmotor basiert, mit integriertem Frequenzumrichter und einem Regler, der über spezifische Pumpenfunktionen verfügt. Da alle Komponenten - Pumpe, Motor, Frequenzumrichter, Sensor, Anwendungs-Software, Regler – aus einer Hand stammen, ist das zuverlässige Zusammenspiel gewährleistet.
Grundfos hat seine MGE-Motoren komplett überarbeitet und offeriert die Aggregate im Leistungsbereich zwischen 0,37 (1phasig) und 22 kW (3phasig). Die bislang schon vorhandenen Funktionen und Ansteuerungsmöglichkeiten über Analog- und Digitaleingänge wurden um eine Reihe zusätzlicher Features erweitert. Foto: Grundfos
Nun hat Grundfos seine MGE-Motoren komplett überarbeitet und offeriert die Aggregate im Leistungsbereich zwischen 0,37 (1phasig) und 22 kW (3phasig). Die bislang schon vorhandenen Funktionen und Ansteuerungsmöglichkeiten über Analog- und Digitaleingänge wurden um eine Reihe zusätzlicher Features erweitert. Zwei Beispiele: Eine Kondenswasser-Heizfunktion ermöglicht die Erwärmung des Motors bei Stillstand, was die Bildung von Kondenswasser im Motor verhindert. Und die größeren E-Pumpen (11 bis 22 kW) sind mit einer Motorlager-Überwachungsfunktion ausgestattet.
E-Pumpen mit MGE-Motor bieten im Vergleich zu Pumpen mit separatem Frequenzumrichter die folgenden Vorteile:
  • vollständige Systemintegration
  • einfache Montage wie bei Standardpumpen mit konstanter Drehzahl
  • geringere Kosten für Verkabelung - kein geschirmtes Kabel zwischen Frequenzumrichter und Motor erforderlich
  • kein zusätzlicher Lüfter zur Kühlung des Frequenzumformers
  • platzsparende Montage - keine Schaltschränke/Schalträume oder Platz an der Wand erforderlich
  • geringere logistische Kosten - ein Produkt, ein Lieferant.
E-Pumpen kommen dort zum Einsatz, wo eine integrierte Pumpenlösung erforderlich ist - also in Anlagen mit betrieblich bedingten Lastschwankungen und bei Anwendungen, wo eine Prozessregelung wichtig ist: Heizungs- und Klimaanlagen, Druckerhöhungsanlagen, Industrie-Kälteanlagen, Prozesse mit Lastschwankungen, Beregnungs- und Bewässerungssysteme.
Mit einem MGE-Motor ausgerüstet werden mehrstufige Pumpen der Baureihen CR, MTR und SPK, einstufige Inline-Pumpen der Baureihe TP sowie einstufige Norm- und Blockpumpen der Baureihen NB bzw. NK.
Themenverwandte Inhalte
