News vom 27.08.2008
Hochwertiges Design und eine ausgereifte Funktionalität
Dass sich hochwertiges Design, ausgereifte Funktionalität und ein effizienter Umgang mit Wasser gut miteinander vereinen lassen, zeigt die neue Armaturen-Serie Thesis von Roca.
Macht eine gute Figur: Thesis von Badspezialist Roca vereint hochwertiges Design, ausgereifte Funktionalität und einen effizienten Umgang mit dem Wasser.<br />Foto: Roca
Foto: Roca
Gerade Linien, Schrägen, sanfte Radien, schlanke und massive Konturen harmonieren formvollendet miteinander und geben der Armaturen-Serie Thesis ein unverwechselbares Äußeres. In reizvollem Kontrast dazu steht der Schwallauslauf, aus dem das Wasser wie aus einer natürlichen Quelle sprudelt.
Dazu passt, dass im Inneren der Armatur ein kraftvolles Herz schlägt, das für Funktionalität und einen effizienten Umgang mit Wasser und Energie sorgt. Die bewährte und verschleißfeste Keramik-Kartusche von Roca lässt sich leichtgängig bedienen und hilft sogar beim Wasser sparen. Erst wenn beim Aufdrehen des Wassers ein leichter Druckpunkt überwunden wird,sprudelt die volle Wassermenge aus dem Auslauf. Unterhalb dieses Druckpunktes wird bis zu 50 Prozent weniger Wasser verbraucht. Zusätzlich begrenzt die Kartusche den Wasserfluss auf sparsame 8 Liter pro Minute. Da außerdem die maximale Wassertemperatur voreingestellt werden kann, spart die intelligente Armatur zusätzlich Energie und schützt Groß und Klein zuverlässig vor Verbrühungen.
Damit der attraktive Armaturenkörper in jedem Bad vorteilhaft zur Geltung kommt, ist Thesis in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Vielfalt findet sich auch bei den Auf- und Unterputz- Armaturen für Wanne und Dusche, die für zusätzlichen Komfort auch mit Thermostat gewählt werden können. Besonders praktisch bei den Aufputz- Varianten ist außerdem der integrierte Halter,der die schicke schlanke Handbrause sicher im Griff hält.
