News vom 08.08.2008
Neue 5”-Unterwasserpumpe für Haus und Garten
Grundfos hat die neue Unterwasserpumpe SPO für die Wasserversorgung und zur Druckerhöhung im häuslichen Bereich wie beispielsweise in Wochenendhäusern konzipiert.
Die neue 5”-Unterwasserpumpe von Grundfos fördert Brunnen- und Regenwasser. Foto: Grundfos<br />
Grundfos hat die neue Unterwasserpumpe SPO für die Wasserversorgung und zur Druckerhöhung im häuslichen Bereich wie beispielsweise in Wochenendhäusern konzipiert. Installiert werden kann die Pumpe in 5“- oder 6“-Brunnen; sie fördert auch aus einem offenen Brunnen oder aus einer Regenwasser-Zisterne. Weil eine Trockenaufstellung (Version B und C) möglich ist, kann die Pumpe zum Entwässern eingesetzt werden. Je nach Pumpentyp bewegt die SPO zwischen 0,6 und 6,6 m³/h Wasser (Förderhöhe max. 72 m; Medientemperatur max. 40°C; Betriebsdruck max. 10 bar).
Sie wird dies recht lange tun, denn korrosionsfreie Materialien und Hydraulikteile (Laufrad, Kammern und Welle) aus rostfreiem Edelstahl garantieren zusammen mit dem integrierten Motorschutz (1phasige Version) eine hohe Lebensdauer der Pumpe. Der Einsatz einer doppelten Gleitringdichtung verspricht einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb. Das Einlaufsieb (Version A), das größere Verunreinigungen zurückhält, ist einfach zu zerlegen und rasch abgereinigt.
Grundfos liefert die Pumpe, abhängig vom Pumpentyp, zusammen mit Netzkabel, Stecker, eingebautem Kondensator und Schwimmerschalter.
Optional steht mit Presscontrol PC 15 und 22 eine druckabhängige Steuerung zum automatischen Betrieb der SPO-Pumpe zur Verfügung. Als Einschaltdruck können alternativ 1,5 oder 2,2 bar gewählt werden; der Ausschaltdruck entspricht der maximalen Förderhöhe der Pumpe.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
