News vom 20.06.2001
Curaflam Manschette XS
Die Doyma-GmbH & Co, Produzent von geprüften Brandschutzsystemen für Rohre und Kabel, hat eine neue Rohrabschottung auf den Markt gebracht: Die Brandabschottung Curaflam-Manschette XS für brennbare Rohrleitungen. Dieses System verhindert im Brandfall wirksam die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch die Rohrdurchführung. Ein Vorteil dieser neuen Abschottung ist die einfache Montage: Die Curaflam-Manschette XS wird beidseitig vor die Wand oder einseitig unter die Decke um das Rohr gelegt und an die Wand/Decke geschraubt. Die Zulassung gilt bereits ab einer Mindeststärke von 100 mm bei Wänden und von 150 mm bei Decken.
Die Curaflam-Manschette XS besteht aus einem stabilen Metallgehäuse, welches das Brandschutzmaterial umschließt. Im Brandfall richtet sich der Blähdruck des Brandschutzmateriales konzentriert auf die Rohrleitung und führt so zum Verpressen und Verschließen der Rohrleitung.
Diese Brandschutzmanschette hebt sich besonders durch ihre geringe Aufbauhöhe hervor: bei DN 200 sind es nur 39 mm und bei DN 50 nur noch 26 mm. Durch diesen geringen Platzbedarf können Leitungen sehr eng unter der Decke bzw. an der Wand entlang weiter verlegt werden. Außerdem können alle schräg durchgeführten oder exzentrisch liegenden Rohrleitungen abgeschottet werden. Bis zu einem Winkel von 45° kann die Curaflam-Manschette XS die Rohrleitung erfolgreich verschließen.
Das auf R90 zugelassene Bauteil erfüllt sowohl die Anforderungen an den Schall als auch an den Brandschutz. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1386 erlaubt den Einsatz der Manschette bei Rohrleitungen aus PE und PVC und allen schallisolierenden Abwasserleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 200 mm.
Auch bei Mehrschichtverbundrohren bis zu einem Außendurchmesser von 110 mm und einem Rohr-in-Rohr-System bis zu einem Außendurchmesser von 90 mm hat die Zulassung Gültigkeit. Diese Manschette wird montagefertig mit einem vollständigen Satz Dübel, Schrauben und Unterlegscheiben sowie dem Brandschutz - Hinweisschild und einer Übereinstimmungserklärung mit Montageanleitung geliefert.
