News vom 01.09.2008
Innovative Knarre für schnelle „Dreharbeiten“
Die neue Knarre "Zyklop" ist universell einsetzbar bei Montagen und Wartungen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit aufgrund des schwenkbaren Knarrenkopfes und der speziellen Schwungmassenkonstruktion aus. Sechs verschiedene Werkzeuge sind in dieser Knarre vereint.
Knarre von Wera: der "Zyklop"<br />Foto: Wera Werk
Foto: Wera Werk
Knarren zählen zu den wichtigsten Werkzeugen für Montage und Serviceeinsätze. Denn zahlreiche Anlagenkomponenten wie z.B. Lüftungskanäle oder Rohrflansche sind über Schraubver- bindungen miteinander verbunden. Auch Pumpen und andere Aggregate sind mit Schrauben versehen, damit sie im Wartungs- oder Reparaturfall schnell ausgetauscht werden können. Für diese Verschrau- bungsfälle ist die besondere Kraftübertragung und Hebelwirkung einer Knarre für rationelles Arbeiten unver- zichtbar. So lassen sich nicht nur Schrauben verschiedenster Größen und Arten lösen oder anziehen, sondern es können auch schwer zugängliche Stellen einer Anlage problemlos erreicht werden.
Dass es auch bei einem eigentlich ausgereiften Werkzeug wie der Knarre noch Optimierungspotenzial gegeben hat, beweist der Wuppertaler Schraubwerkzeugspezialist Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG mit seiner in 2008 erstmals präsentierten Knarre "Zyklop". Mit dieser Innovation lässt sich, laut Hersteller,  deutlich schneller arbeiten als mit herkömmlichen Knarren. Zudem ist der "Zyklop" nahezu universell einsetzbar und ersetzt damit mehrere Knarrentypen in einem einzigen Werkzeug.
Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit wird dabei durch einen schwenkbaren Knarrenkopf erzielt. Er kann so eingestellt werden, dass Schraube bzw. Mutter und Knarre eine Achse bilden. In dieser Null-Grad-Position sorgt eine spezielle Schwungmassenkonstruktion für die Beschleunigung des Schraubprozesses. In Kombination mit einer Freilaufhülse wird die Knarre nur kurz "angedreht", um sich dann, ähnlich wie ein Kreisel, weiterzudrehen.
Der neue "Zyklop" von Wera vereint mit abgewinkelter Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheits- verrieglung, Feinzahnknarre, Kraftknarre und Schraubendreher insgesamt sechs verschiedene Werk- zeuge. So übernimmt der schwenkbare Knarrenkopf des "Zyklop" die Funktion einer Gelenkknarre, mit der sich auch schwer zugängliche Schraubpositionen erreichen lassen. Die definierten Fixierungen bei 0°, 90° und 15° garantieren sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. Als feinverzahnte Umschalt- knarre mit 72 Zähnen weist der "Zyklop" einen Rückschwenkwinkel von nur 5-6° auf. Das ermöglicht ein präzises Arbeiten mit kleinem Hub und erleichtert das Schrauben in stark beengten Einbausituationen ohne großen Hebelraum. Zudem lässt sich das "Zyklop" mit dem Knarrenkopf in Nullposition und unter Einsatz eines Bits als Schraubendreher verwenden. Unter dem Strich lassen sich so viele Verschrau- bungsfälle optimal mit einem einzigen Werkzeug abdecken.
Der "Zyklop" steht in den Abmessungen 1/4", 1/2", und 3/8" zur Verfügung. Als Zubehör sind alle wichtigen Nüsse, Verlängerungen, Bits und weitere Ergänzungen einzeln oder im Satz erhältlich. Die "Zyklop"-Boxen bestehen aus solidem Metall und bieten ansprechendes Design sowie praxisgerechte Vorteile wie Gummifüße zum sicheren Halt und herausnehmbare Schaumstoff-Einlagen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
