News vom 21.06.2001
Sunrise 2000 - die Solaranlage, die sich selbst in Betrieb nimmt
Das Herzstück dieser Anlage ist der speziell entwickelte Solarboiler Sunrise 2000 von Feuron mit integrierter BackBox.
Die Anlage besteht aus nur 3 Teilen:
1. Kollektoren
2. Kompaktverrohrung
3. Boiler
Diese drei Komponenten werden einsatzbereit angeliefert. In einem Tag kann der Installateur die komplette Anlage montieren und dem Betrieb übergeben. Das spart Kosten.
Die Hochleistungskollektoren bringen außergewöhnlich hohe Wärmeerträge. Vor allem an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung zeigen die eingebauten High-Tech-Absorber ihre hervorragende Leistungsfähigkeit.
Selbst-Inbetriebnahme
Die Frostschutzmischung ist bereits werkseitig im neu entwickelten Back Box-Behälter eingefüllt. Beim ersten Sonnenstrahl setzt sich die Anlage selbständig in Betrieb. Das Einfüllen, das Entlüften der Anlage und das Einstellen der Steuerung, entfallen. Vario-Flow-Technik mit intelligenter Steuerung Entsprechend der Intensität der Sonneneinstrahlung wird die Pumpe reguliert. So wird eine optimale Nutzung der Solarenergie erreicht und der Boiler wird schnell auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.
Das Kollektor-Entleerungssystem verhindert, dass die Wärmeträgerflüssigkeit über einen längeren Zeitraum im Kollektor hohen Stillstandstemperaturen ausgesetzt ist und geschädigt wird. Auch der Boiler wird nicht unnötig überhitzt und es wird weniger Kalk ausgeschieden.
Dank der integrierten Back Box kann bei Sunrise 2000 auf störungsanfällige Bauteile verzichtet werden, beispielsweise kein verschmutzter Rückschläger der zu Wärmeverlusten führt; kein herkömmliches Expansionsgefäß das sich abnützt. Das System ist äußerst wartungsarm und sicher. Selbstverständlich kann die Solaranlage mit den üblichen Kesseln problemlos kombiniert werden.
So funktioniert die Anlage:
Die in den Kollektoren gewonnene Sonnenenergie wird mit einem speziellen Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben. Die Geometrie des Tauschers sorgt für die ideale Einschichtung des Warmwassers. Schon nach kurzer Zeit steht Ihnen Wasser zur Verfügung. Der obere Wärmetauscher wird für eine Zusatzheizung wie Öl, Gas, Holz, Fernwärme verwendet. Als Alternative kann ein Elektroheizeinsatz montiert werden. Hat der Boiler die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet sich die Umwälzpumpe automatisch ab, so dass die Anlage nicht überhitzt. Die Flüssigkeit in den Kollektoren fließt in die Back Box zurück und wird so der Nutzung zugeführt.
Feuron AG
Grenzstr. 24
9430 St.Margarethen / Schweiz
Telefon: 0041/71-7447103
Telefax: 0041/71-7447116
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
