News vom 03.09.2008
Klassisches Design im Badezimmer
Mit Guapo stellt Glamü der Fachöffentlichkeit eine Glasdusche mit Pendeltür-Beschlag vor. Guapo vereint die System-Vorteile von Pendeltüren - maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf – mit der Exklusivität eines ästhetisch und technisch ausgereiften Beschlages.
Guapo von Glamü: Maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf in hochwertigem Design Foto:Glamü
Zu den Frühjahrsmessen stellt Glamü der Fachöffentlichkeit die Glasdusche mit Pendeltür-Beschlag Guapo vor. Guapo vereint die System-Vorteile von Pendeltüren - maximale Einstiegsfreiheit bei maximalem Raumbedarf - mit der Exklusivität eines ästhetisch und technisch ausgereiften Beschlages.
Drücken oder ziehen? Bei Pendeltüren stellt sich diese Frage nicht, denn je nach Situation öffnen sich mit Guapo die Türen in die gewünschte Richtung: Der Start des Duschvergnügens fällt mit beidseitig nach außen geöffneten Türen immer besonders leicht. Und wenn nach dem Brausespaß die Dusche ausgelüftet wird, beanspruchen die nach innen geöffneten Türen keinen Platz im Badezimmer und auch das Tropfwasser bleibt in der Dusche. Stilistisch vermittelt der flache, quadratische Korpus von Guapo elegantes Flair im Badezimmer. Auch auf der Innenseite der Du- sche macht Guapo eine gute Figur - bündig im Glas montiert ver- einfacht Guapo die Pflege und rundet die hochwertige Gesamt- erscheinung ab.
Bei Guapo steckt die Finesse im Detail: Die funktionstechnische Anforderung der Dichtheit eines um 180 Grad drehbaren Pendeltürbeschlags löst Glamü mit einem intelligenten Inlay auf der Innenseite des Be- schlags: So schützt das Inlay vor austretendem Wasser im Bereich des Beschlags und das Badezimmer bleibt rundum trocken.
Die Modellpalette von Guapo reicht von Nischen-, Eck-, Halb- oder zu Fünfeck-Duschen und kann so in fast jeder Einbausituation seine Vorteile ausspielen: Maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Raumbedarf in hochwertigem Design.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
