News vom 17.09.2008
Eltern haften für ihre Kinder
Nachhaltigkeit fängt u. a. mit der Wahl der richtigen Baustoffe bzw. Systemprodukte an.
Montagefehler aus der Baupraxis. Keine einfache Demontage- möglichkeit der Abgasleitung. Kein definierter Brandschutzschacht. Im „worst case“ kommen enorme Kosten auf die Verursacher zu. Fotos: Skoberne
Nachhaltige „Brennwert-Schornstein“ – Lösung mit demontierbarer Abgas- leitung.
SKOBIFIX ist eine Abgasleitung mit Feuerwiderstandsschutz. Der mechanische Schutz der Abgasleitung ist mit dem Außenmantel gegeben.
Die abgasführende Leitung ist längsbeweglich im Schacht geführt. Bei möglichen Störfällen kann das System einfach und ohne großen Aufwand demontiert werden.
Die Online Enzyklopädie „Wikipedia“ beschreibt die Nachhaltigkeit als Drei-Säulen-Modell und geht von der Vorstellung aus, dass Nachhaltigkeit nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen erreicht werden kann, da nur so sowohl die ökologische als auch die ökonomische und die soziale Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft sichergestellt und verbessert werden kann.
Der Begriff der Nachhaltigkeit deckt ein weites Feld ab. Energie- effizientes Heizen und Lüften gehört zweifelsohne in den Bereich der Nachhaltigkeit. Die rationelle Energieverwendung bleibt ein präsentes und ganz wichtiges Thema für heute und die Zukunft.
Neben vieler neuer „Insellösungen“ hat sich in erster Linie die Gas-Brennwerttechnik über 20 Jahre in Deutschland als die wirtschaftlichste und rationellste Energieumsetzung durchgesetzt. Heute wird die Brennwerttechnik in vielen Projekten zu Recht mit solarer Energie gekoppelt. Ein „Brennwert-Schornstein“ gehört unabdingbar auch zur Feuerungsanlage. Bereits hier fängt die Nachhaltigkeit im kleinen Bereich an. Während der Planung sollten schon umfassende Überlegungen angestellt werden, die die Nachhaltigkeit berücksichtigen. Es fängt an mit der Wahl eines geeigneten Baustoffs bzw. Produkts und hört auf mit der Positionierung des Produkts und der Wahl der ausführenden Gewerke.
Problemlöser:
Beispielhaft entwickelte die Firma Skoberne im südhessischen Pfungstadt eine platzsparende Produktlösung: Der Produktname SKOBIFIX wurde aus dem Firmennamen Skoberne und „fix“, dem Synonym für Schnelligkeit zusammengesetzt, so Jens Ahrensmeier, Produktmanager der Skoberne Schornsteinsysteme GmbH. Das System steht für Nachhaltigkeit in der Bauplanung und Bauausführung. Im Wesentlichen besteht SKOBIFIX aus einer recyclingfähigen mineralischen Außenhülle aus einem paten- tierten Brandschutzgießmaterial. Im Innern ist eine Kunststoff- abgasleitung, die die abgasführende Schicht darstellt. Der Ringspalt zwischen Abgasleitung und Brandschutzschacht sorgt für die raumluftunabhängige Herbeiführung von vorgewärmter Verbrennungsluft. Die Nachhaltigkeit des Produkts besteht neben der Verwendung von recycelbaren und umweltfreundlichen Materialien u. a. darin, dass die Abgasleitung auch nach Fertigstellung der Abgasanlage und dem kompletten Hausprojekt einfach und ohne großen Kostenaufwand demontiert werden kann. Die nachhaltige Installation von Abgasanlagen ist übrigens eine Grundforderung, die das Deutsche Institut für Bautechnik in einer eigens erstellten Richtlinie darlegt.
Problem: bauseitige Praxis
Skoberne berichtet über zahlreiche Gespräche mit Planern, Architekten und Installateuren. Die Problemfälle aus der Praxis gehen zumeist schief durch Gewerketrennung und mangelnde Planung und Koordination. Egal, ob nach kurzer Zeit ein Problem auftritt oder erst nach vielen Jahren. In Fällen von Installationen, die nicht an den „worst case“ denken, wird früher oder später ein Problem mit Kosten beladen, welches die ursprünglichen Installationskosten um ein Vielfaches übersteigen.
Eine dramatische Situation trifft man leider viel zu oft an, wenn Abgasanlagen in „Stücken“ gebaut werden. Der Installateur hat häufig die Aufforderung, ein Luft-Abgassystem im Gebäude bis über Dach zu führen. Das wird viel zu oft mit Luft-Abgasrohren gemacht, die nach den Herstellerangaben für die Anbringung außen am Gebäude entwickelt und gedacht sind. Das Innenrohr ist hier nicht frei beweglich und demontierbar! Innenrohr und Außenrohr sind untereinander verbunden, um im Muffenbereich (konstruktiver Dehnbereich vorgegeben) kontrolliert aus- und zurückdehnen zu können. Wie auch an der Außenwand, installiert der Heizungsbauer das Abgas-Zuluftsystem mit Rohrschellen an der Innenwand im Gebäude. Der Trockenbauer installiert dann einen Schacht um die Abgasleitung. Allerdings erfolgt dies zumeist nur von zwei bis max. drei Seiten. Von einem definierten Brandschutzschacht nach Bauregelliste kann man dann auf keinen Fall sprechen. Ebenso dramatisch ist die fehlende Demontagemöglichkeit der Abgasleitung. Für eine mögliche Demontage müsste zunächst versucht werden, den Schaden bzw. die Undichtigkeit der Abgasleitung zu lokalisieren. In aller Regel besteht hier keine Chance auf Erfolg.
Eine nachträgliche Sanierung eines Luft-Abgassystems ist ausgeschlossen. Da die Abgasführung meist durch alle Ge- schosse führt, ist in solchen Fällen ein immenser Schaden zu verzeichnen, da der komplette „Schacht“ geöffnet werden muss, um die Rohrschellen zu lösen. Hersteller der Abgasleitungen und Kesselhersteller tragen bei zweckentfremdeter Verwendung keinerlei Gewähr. Da die zuvor geschilderte Situation eine „gequetschte“ Installation provoziert, ist davon auszugehen, dass weitere Installationen in Mitleidenschaft gezogen werden. Mal ganz abgesehen davon, dass die Koffer um die Abgasleitungen von Badezimmerfliesen, Einbauküchen usw. befreit werden müssen. Nicht allzu selten müssen ganze Bäder und Räume voll saniert werden.
Fazit:
Ein Systemprodukt übernimmt selbstverständlich eigenständig ein großes Maß an Koordination und Planung und bietet umfassende Sicherheit und Gewährleistung. Im möglichen Schadensfall ist der Gewährleistungsträger auch besser zu greifen, weil die Verantwortung nur in einer Hand liegt. Die Nachhaltigkeit fängt bereits in Form einer vorausschauenden Planung und Installation an.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
