News vom 22.08.2008
Zeitlos elegante Synthese aus Form und Funktion
Ein sowohl unter Komfort- als auch unter Nutzengesichtspunkten besonders vielseitiges neues Komplettbadprogramm mit hohem Designanspruch hat die Keramag AG vorgestellt.
Die neue Komplettbadserie "Silk" von Keramag schafft ein elegantes Ambiente in gehobenen Privatbädern. Foto:Keramag
"Silk" bietet neben einer eleganten, zeitlosen Formensprache ein besonders hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung an- spruchsvoller Privatbäder mit Keramikobjekten und Badmöbeln der gehobenen Kategorie. Das Design der Sanitärobjekte setzt konsequent auf das Spannungsverhältnis zwischen massiven und filigranen Gestaltungselementen. Als Herzstück und form- gebendes Element der Serie dient das sechsteilige Waschtisch- programm (57, 60, 80, 100 und 120 cm). Alle Waschtische sind sanft abgerundet und weisen im hinteren Bereich großzügige Ablageflächen auf, die über die Seiten auslaufen und sich nach vorne zu einem schmalen Rand verjüngen.  Durch die Abstufung im hinteren Bereich gewinnen die Objekte an Leichtigkeit. Unter- stützt wird dieser Effekt durch eine leicht angeschrägte Außenkon- tur und die flachen Innenbecken, was den Schalencharakter der Waschtische hervorhebt. Der 120cm-Wachtisch ist in erster Linie als Doppelwaschplatz konzipiert. Einen besonderen Eye-Catcher verkörpert der asymmetrische 57cm-Waschtisch, bei dem jeweils die rechte bzw. linke Seite über großzü- gige Ablageflächen verfügt. Bei allen anderen Waschtischen handelt es sich um wandmontierte Modelle. Die 60-, 80- und 100cm-Varianten können auch mit einem formal angepassten Säulenelement kombiniert werden.
Durch die Anlehnung der Außenkonturen der WC- und Bidet-Varianten an die Waschtischoptik entsteht für das gesamte Keramikprogramm ein außerordentlich harmonischer Gesamteindruck. Die 6l-WCs sind als wandhängende Tiefspül- oder Flachspül-Varianten verfügbar. Außergewöhnlich ist bei diesen Elementen die um 3 cm erhöhte Sitzposition, die das Setzen und Aufstehen erleichtert.
"Silk" umfasst darüber hinaus ein umfangreiches Badmöbelprogramm. Es enthält Waschtischplatten in 60, 80, 100, 120 und 140 cm Breite in hochwertigem "Eiche" oder "Wenge Pangar"-Echtholzfurnier mit einer umlaufenden, zurückversetzten Blende in Chromoptik. Maßlich dazu passende, wandhängende Unterschränke sowie Seiten- und Hochschränke sind ebenfalls verfügbar. In Kombination mit den pas- senden, hochwertigen Badmöbeln entfaltet die Serie ein hohes Maß an Zusatznutzen. So dienen die Waschtischplatten mit einer Ausladung von 47 cm als willkommene Ablage für vielerlei Badutensilien. Durch die optionale Kombination mit Handtuchhaltern  können weitere Komfortfunktionen integriert werden.
Ein weiteres intelligentes Zusatzelement stellt ein WC-Modul dar, das Ablagefläche sowie Stauraum für feuchte Toilettentücher und einen Papierrollenhalter bietet. Außerdem ist eine Ablage aus dem Mineral- werkstoff Varicor für den Duschbereich verfügbar. Abgerundet wird das Accessoires-Programm durch ein Lichtspiegelelement mit Chromrahmen.
