News vom 25.06.2001
Eine Lösung für Heizen, Lüften und Brauchwasser
Die AL-KO Wärmetechnik stellte auf der ISH ihr Haustechnik-Kompaktgerät vor, welches die Funktionen Heizen, Lüftung und Brauchwassererwärmung zusammenführt. Die patentierte Technik wurde speziell für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern konzipiert.
Während herkömmliche Systeme die Wärmerückgewinnung entweder zur Brauchwassererwärmung oder zur Aufheizung der Raumzuluft nutzen, wird mit dem AL-KO Kombigerät je nach Ausführung Brauch- oder Heizwasser erwärmt: Eine optimale Nutzung der zurückgewonnenen Energie über das ganze Jahr verspricht der Hersteller. Trotz der vielfältigen Nutzung ist die Neuentwicklung dank seiner kompakten und soliden Bauweise einfach zu installieren. Die Komplexität der Funktion ist hinter den Abmessungen einer Standard Luft/ Wasser-Wärmepumpe versteckt. Mit vier Baugrößen im Leistungsbereich von 4 bis 7,5 kW (Heizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe) soll das Einsatzspektrum (Einfamilienhaus) weitestgehend abgedeckt werden.
Zur Wohnungsbe- und -entlüftung stehen ca. 250 m3/h Luftvolumenstrom zur Verfügung, was für eine Wohnfläche bis ca. 200 m2 ausreichend ist. In Abhängigkeit von den individuellen Vorgaben führt das System die Funktion Heizen, Lüften und Brauchwassererwärmung einzeln oder in Kombination aus.
Heizen
In der Funktion Heizen wird durch die Wärmepumpe Außenluft angesaugt. Sofern kein Bedarf für Brauchwassererwärmung vorhanden ist, wird die Abluft des Raumes zusätzlich der Wärmepumpe zur Verfügung gestellt. Die dem Luftstrom entzogene Wärme wird über einen Pufferspeicher dem Heizsystem zur Verfügung gestellt.
Lüften
Das Wohnungslüftungsgerät wird von der Heizwärmepumpe völlig unabhängig betrieben. Grundsätzlich wird mit Zu- und Abluft gearbeitet. Ein Nachströmen kalter Außenluft über Ritzen und Gebäudeöffnungen wird dadurch vermieden. Eine Wärmerückgewinnungskomponente verhindert den unkontrollierten Wärmeverlust durch den Abluftstrom. Sofern Brauchwasser zu erwärmen ist, wird die Energie der Abluft dazu genutzt. Über einen Nacherhitzer kann die Zuluft bei Bedarf zusätzlich aufgeheizt werden.
Die Brauchwassererwär mung erfolgt mittels separater Kleinstwärmepumpe. Als Energiequelle dient die abgesaugter Raumluft.
Sollte kurzzeitig dieser Energie bedarf nicht gedeckt werder können, kann zur Unterstüt zung ein Elektroheizstab installiert werden. Die Vorteile des Systems lieger auf der Hand: Effiziente Nut zung der Energie, was äußers niedrige Verbrauchskosten zur Folge hat. Dort, wo bisher meist drei Ein zelkomponenten in die Haus technik zu integrieren waren wird nur noch ein Gerät installiert. Montage und Inbetrieb nahme werden dadurch erheblich vereinfacht.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
