News vom 20.08.2008
Intelligent geregelte Mehrpumpenanlagen
Mehrpumpenanlagen kommen dort zum Einsatz, wo mit gravierend unterschiedlichen Fördermengen zu rechnen ist und der Betreiber aus energetischen Gründen (und auch aus Sicherheitsüberlegungen) die Last auf mehrere Pumpen verteilen möchte. Das klassische Beispiel ist eine Druckerhöhungsanlage in großen Gebäuden, wo der normale Leitungsdruck nicht ausreicht, um Verbraucher in den oberen Stockwerken zu versorgen. Auch Wasserwerke setzen Mehrpumpenanlagen ein.
Für Druckerhöhungsanlagen und andere Mehrpumpen-Systeme hat Grundfos eine neue Baureihe von Kaskadenreglern entwickelt.
Die Überwachungs- und Bedienfunktionen sind über das intuitiv bedienbare Display aktivierbar und die Daten können einfach abgelesen werden. Fotos: Grundfos
Nun hat Grundfos für Druckerhöhungsanlagen und andere Mehrpumpen-Systeme eine neue Baureihe von Kaskadenreglern entwickelt: Control MPC (das Kürzel MPC steht für Multi Pump Controller). Gegenüber bisherigen Lösungen zeichnen sich die neuen Regler durch Verbesserungen im Detail, aber auch durch grundsätzliche Neuerungen aus.
Control MPC kann bis zu sechs Pumpen in einer Zone energe- tisch optimiert steuern und regeln (Stichwort: Spitzenlastbetrieb, Parallelbetrieb). Die Regelung wählt automatisch die optimale Zahl von Pumpen aus und regelt diese entsprechend des jewei- ligen Pumpenwirkungsgrads auf den energetisch günstigsten Wert; die Zahl der Reservepumpen ist frei definierbar. Mit dem FIFO-Prinzip (first in, first out) ist sichergestellt, dass alle bete- iligten Pumpen die gleiche Betriebszeit aufweisen.
Die Überwachungs- und Bedienfunktionen sind über das intuitiv bedienbare Display und die Soft-Touch-Folientastatur aktivierbar, die relevanten Betriebsdaten sowie der aktuelle Status können im hinterleuchteten Grafikdisplay schnell und einfach abgelesen werden. Über eine logische Menüstruktur kann das System ein- fach eingestellt und optimiert werden; eine Hilfe-Taste unterstützt den Betreiber bei jeder relevanten Funktion.
Das optionale GENIbus-Datenbus-Modul erlaubt eine Anbindung an die Gebäude- bzw. Prozessleittechnik; über eine Ethernet-Schnittstelle (VNC-Server) ist es möglich, das Anzeige-Display inklusive aller Bedienfunktionen per Internet-Explorer auf einem externen PC abzubilden.
Zur Vereinfachung der Inbetriebnahme führt die Assistenzfunktion bei der Eingabe der Pumpendaten durch das Menü hindurch.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
