News vom 22.08.2008
Wechselrichter nach Maß
Seit über einem Jahr gibt es eigene Wechselrichter von Schüco, jetzt ist die neue Serie SGI plus hinzugekommen. Zehn verschiedene Leistungsklassen mit und ohne Transformator ermöglichen die schnelle und sichere Installation durch das einzigartige Plug&Play-System.
Durch hohe Wirkungsgrade und einen zuverlässigen Betrieb erreichen SGI plus Wechselrichter eine optimale Wirtschaftlichkeit und sind deshalb erste Wahl bei jeder Anforderung. Der Datenlogger Schüco Sunalyzer 10 sorgt durch eine lückenlose Aufzeichnung und Auswertung für Transparenz und Flexibilität bei der Anlagenüberwachung.
Das einzigartige Plug & Play-Konzept sorgt für eine besonders einfache Installation. Das Edelstahlgehäuse mit seiner gebürsteten Front entspricht der höchstmöglichen Schutzart IP 65. Das heißt, es erfüllt die Anforderungen an vollständigen Berührungsschutz und Staubdichtigkeit sowie Schutz gegen Strahlwasser. Fotos: Schüco
Das einzigartige Plug & Play-Konzept sorgt für eine besonders einfache Installation. Das Aluminiumgehäuse mit seiner gebürsteten Front entspricht der höchstmöglichen Schutzart IP 65. Das heißt, es erfüllt die Anforderungen an vollständigen Berührungsschutz und Staubdichtigkeit sowie Schutz gegen Strahlwasser. Fotos: Schüco
Die Vorteile auf einen Blick
  • Einfache, sichere und schnelle Installation durch Plug&Play-System mit integriertem DC-Freischalter
  • Ausgereiftes Schaltungskonzept mit 3-phasiger Spannungsüberwachung für hohe Betriebssicherheit
  • Höchste Effizienz und größtmögliche Solarerträge durch Wirkungsgrade bis zu 96,3%
  • Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertiges Aluminiumgehäuse in Schutzart IP65
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • Datenlogger Schüco Sunalyzer 10 zur Auswertung von bis zu 20 SGI plus oder SMA Wechselrichtern
  • Datenübertragung per USB oder externes Modem
  • Sensoranschlüsse für Einstrahlung, Temperatur, Impuls- und Relaisübergang
Flexibel erweitert wird die erfolgreiche Wechselrichterfamilie durch die Schüco SGI Zentralwechselrichter als ideale Komponenten für jede Großanlage. Neben schneller und sicherer Montage überzeugen die Zentralwechselrichter durch flexible Kombinationsmöglichkeiten mit den Wechselrichtern der Schüco SGI plus Serie. Der netzwerk- und webportalfähige Datenlogger Schüco Sunalyzer Web überzeugt durch flexible Kommunikation und die sichere Aufzeichnung und Auswertung der Anlage.
Schüco Wechselrichter SGI (Solar Grid Inverter) zeichnen sich durch höchste Wirkungsgrade und Qualität "Made in Germany" aus.
Die Vorteile der Zentralwechselrichter auf einen Blick:
  • Drei unabhängige MPP-Tracker und Wirkungsgrade bis zu 97,1 % für höchste Solarerträge
  • Einfache Installation durch drei integrierte DC-Freischalter
  • Sicherer Betrieb durch Strangsicherung und integrierten Überspannungsschutz
  • Kompatibel zur SGI plus Serie
  • Datenlogger Schüco Sunalyzer Web zur Auswertung von bis zu 100 Wechselrichtern
  • Integriertes Touchscreen-Display zur Inbetriebnahme und Datenauswertung
  • Externe Sensorbox und integriertes Modem optional erhältlich
