News vom 25.06.2001
Hoval Kombisysteme für solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Der österreichische Heizungsspezialist Hoval erweitert sein Programm und setzt zunehmend auf Systeme zur Nutzung erneuerbaren Energien. Dazu gehören einerseits Heizkessel für Biomasse wie der PuroLyt-Holzvergaser und die Pelletsheizung BioLyt, adererseits gewinnt das Angebot an Solarsystemen immer grössere Bedeutung. Dazu gehören auch Solaranlagen mit Heizungsunterstützung. Neben herkömmlichen, aus Energiespeicher und Warmwasserspeicher bestehenden Systemen, steigt die Nachfrage für Kombispeicherlösungen. Zwei Hoval-Produkte decken diesen Bedarf ab. Beide Systeme zeichnen sich durch eine effiziente Energienutzung, geringen Platzbedarf, rasche Montage und einfache Regelungskonzepte aus.
CombiSol
Der Combisol-Speicher besteht aus einem Heizwasserenergiespeicher mit 800-3.000 1 Inhalt, in den ein Edelstahlspeicher mit 200 1 Inhalt eingebaut ist und wird vorwiegend im Kombination mit gleitend oder modulierend betriebenen Öl oder Gaskesseln eingesetzt. Ein nach unten gezogener Fuß des Edelstahlspeichers, ein groß dimensioniertes eingebautes Glattrohr Heizregister, syphonierte Anschlussstutzen für Heizungsvorlauf und -rücklaut, sowie eine dicht anliegende 100 bzw. 120 mm starke Weichschaumwärmedämmung ermöglichen eine optimale Sonnenenergienutzung. Die hohe Materialqualität, titanstabilisierter Edelstahl bei den trinkwasserberührten Teilen und die hochwertige Verarbeitungsqualität garantieren darüber hinaus eine lange Lebensdauer.
Optival
In Kombination mit Wärmeerzeugern mit hohen Konstanttemperaturen, wie z.B. Festbrennstoffkesseln, empfiehlt sich der 2. Energeispeicher von Hoval. Die Sonnenenergie wird beim Optival nur im Energiespeicher gehalten, der mit Heizwasser gefüllt ist. Eine am Energiespeicher extern angeordnete Warmwasser-Ladegruppe, die aus einem leistungsstarken Plattenwärmetauscher, der durch eine Ladepumpe vom Energiespeicher her versorgt wird besteht, sorgt für die Warmwasserbereitung direkt bei der Zapfung.
Ein stetig regelndes Mischventil reduziert die Eintrittstemperatur soweit, das eine Verkalkung des Wärmetauschers oder eine Verbrühung durch zu hohe Warmwassertemperaturen vermieden wird, wobei eine komfortable Wassertemperatur erhalten bleibt. Die Erwärmung durch die Sonnenergie erfolgt beim OptiVal durch in den Speicherflansch eingebaute Rippenrohrwärmetauscher oder bei größeren Kollektorflächen durch extern angeordnete Plattenwärmetauscher.
Beide Hoval Systeme eignen sich hervorragend für die solare Heizungsunterstützung. Durch das Einspeicher-System ist die Solarregelung einfach, aber effizient. Die Heizungsregelung erfolgt durch die bewährte Hoval TopTronic. Wesentlichster Vorteil gegenüber Zweispeichersystemen ist der geringere Platzbedarf, verbunden mit einem deutlich reduzierten Montageaufwand. Minimierte Gesamtwärmeverluste und geringere Anschaffungskosten sprechen zusätzlich für den Einsatz kombinierter Systeme. Je nach Heizleistungsbedarf und angestrebtem solaren Deckungsgrad werden beide Systeme sinnvoll mit Kollektorflächen von ca. 12-40 m² kombiniert. Sie werden auch als komplette und preisgünstige Solarpakete mit auf die Speichergrößen abgestimmten Kollektorflächen, anschlussfertigen Armaturengruppen, Solarregelung und Frostschutzmedium angeboten.
